Fuite rampe de carbus
Bjr,
La rampe de carbus de ma C3 a été passée au ultra sons, et tous les joints ont été changés.
Les hauteurs de niveau de cuve ont été vérifiés.
Malgré cela j'ai une fuite !
Mais cela ne provient pas d'un carbu, mais du té intermédiaire entre le carbu 2 et le carbu 3, par l'arrivée d'essence.
En fait ce té est en zamac, et les deux parties vers les carbus sont recouvertes d'un plastique qui ne fait plus l'étanchéïté. De l'essence s'écoule donc entre le té et les corps de carbus.
A noter que sur ma B2, cette pièce est en zamac aussi, mais que c'est deux joints qui assurent l'étanchéïté de chaque côté.
J'ai bien tenté de mettre de la gaine thermo, mais cela est trop épais, et ne va pas.
Qui aurait une petite idée. Cette pièce n'est plus dispo chez Kawa. Qui pourrait m'en vendre une (à tout hasard) ?
Merci à vous
Fred
Merci à vous
Fred
zebulonfred- Nombre de messages : 123
Re: Fuite rampe de carbus
C'est le Té en plastique qui est fissuré.
Parfois on en trouve sur Ebay et m^me en métal.
https://www.ebay.fr/itm/kawasaki-Z1000-te-des-carburateurs/361170932111?hash=item541777118f:g:fjEAAOSwc3ZUpYpa
Google: https://www.google.fr/search?q=920051010&sxsrf=ALeKk03vuU_LpL0ndRPZKjSGPJlOuak-6g:1604995899559&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=f-hiELpdmWs_zM%252C5PahhusKT1rgIM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQdrxLULy6GzGDr2y8hNa4ddyQnOQ&sa=X&ved=2ahUKEwjw2dXTw_fsAhVT8uAKHRmFAOsQ9QF6BAgGEAo#imgrc=f-hiELpdmWs_zM
Ref 920051010
Ref 920051010
tu mets 1 joint torique de chaque coté au bout du té tu positionnes bien le té pour arrivé essence quand tu vas remonter la rampe il vont se serrer et sa devrait plus fuir la mienne roule comme ça depuis des années
zebulonfred a écrit:Bjr,
Merci à vous
Fred
Salut Zebulon
Je les ai refait à la gaine thermo + graisse, ça va bien, un peu serré au remontage mais ça le fait
Sinon, ça existe en refab de bonne facture et pas trop loin de chez nous, de l'autre côté de la ligne bleue des Vosges
https://z-fever.de/shop/de/?cat=c324_Kraftstoffsystem-Kraftstoffsystem-324.html
Vu le travail représenté par la dépose et la pose + synchro des carbus je ne tenterai pas une réparation du "T" mais un remplacement.
Bsr à tous,
Tout d'abord merci pour vos réponses.
En fait, j'avais déjà essayé avec de la gaine thermo, mais elle était trop épaisse, et même avec du silicone, je n'arrivais pas à réinstaller ce té sans que la gaine ne frippe, et fasse fuir à nouveau.
J'ai ensuite posé la question sur les forums, et depuis, j'ai trouvé de la gaine thermo moins épaisse, et j'ai effectué la réparation avec. Cela tient et il n'y a plus de fuite. Par contre le té est dur à faire pivoter, mais une fois la rampe en place, il n'a plus de raison de pivoter.
Merci encore
Fred
Merci encore
Fred
» DEBLOQUER UNE RAMPE DE CARBUS .... !!!!
» cherche rampe carbus
» rampe carbu z 650?
» fuite sous les carbus
» rampe et bougies
» rampe et bougies
