Question rampe de carbu'
Mieux vaut une rampe a dépression ou une normale ??? G’ les deux modèles
y a t'il une difference a la conduite !!! je ne croient pas mais bon ???
Consommation peut être ???
nounours- Nombre de messages : 68
Re: Question rampe de carbu'
nounours a écrit:Mieux vaut une rampe a dépression ou une normale ??? G’ les deux modèles
A mon avis, elles se valent.
Par contre, mieux vaut monter une rampe sans dépression avec un robinet d'essence sans déprésseion, et la rampe avec dépression sur un robinet avec depression !
C'est une question de facilité des réglages par la suite, car tu n'a pas à débrancher de durit de la rampe sans dépression popur faire une synchro de carbus.
Pour moi, le mieux aussi est de remonter nos mamies dans l'esprit d'origine.
Zebulon
zebulonfred- Nombre de messages : 123
sans!!
c bien plus fiable!!
mais diamètre inférieur donc perte de quelques bourinos!
oui zebulonfred G' aussi les robinets qui vont avec les carbu'
et pour le moment C' avec dépression mais... elle tourne au star pilot pour le moment G' remarqué de l'essence qui a repassé par les carbu’
merci pour vos reponses
Quoi que je me demande !!!
Il y a deux tuyaux sortie reservoir ''a dépression'' et !!! Je me demande si je ne me suis pas trompé en remettent les tuyaux
Quelqu’un aurai une ou plusieurs photos pour me montré le quelle qui va ou ???
Ou un plants
Dans la revue technique on ne voie rien a se sujet
Moi par logique je pence que je ne me suis pas trompé mais on ne C' jamais c' pour moi être sur !!!
Ou un plants
arf, tu as une grosse durite qui va à la rampe (essence) et une plus petite qui se branche sur une des pipes (dépression)!
Ben oui je crois que je ne me suis pas trompé C' monté comme ça ...jimstinger a écrit:arf, tu as une grosse durite qui va à la rampe (essence) et une plus petite qui se branche sur une des pipes (dépression)!
Donc j'va démonté ça et mettre l'autre rampe de carbu' pour voir si sa tourne mieux ''avec son robinet'' bien sur ...p'être avant démonté et soufflé les gicleurs avant le remontage héhéhéhéhé
V,
Je recherche une rampe à dépression de F3/4 mais pas à prix d'Américain!!
Mon mail : ph.kayser@free.fr
D'avance MERCI et bonne fin de Dimanche sous la pluie pour nous en Normandie!
Philippe
Philippe
Pour monter la rampe à depression il faut mettre les pipes d'admission du F3-F4 sinon ça rentre pas.
La rampe à depression c'est mieux partout si c'est bien réglé, par contre les membranes et les boiseaux s'usent. Les carbus normaux sont plus petits pour que le moteur n'engorge pas trop quand tu ouvres en grand.
Sur un zède d'origine ça sert pas à grand chose, par contre si le moulbif est tapé c'est carbus à dépression ou bien racing, sinon ceux d'origine seront trop petits pour trouver des cv en haut...
Merci kawamankawaman a écrit:Pour monter la rampe à depression il faut mettre les pipes d'admission du F3-F4 sinon ça rentre pas.
Pour le moment elle est montée avec les carbu' a dépression (j'ai un petit problème pour la mettre en route elle pisse a l'essence)C’ pour ca que je voulais remettre les autre carbu’ ‘’un peut plus facile pour la faire tourné ) ’’(a mon avis)’’
Donc !!! Y a pas photos je croie qu’elle va probablement resté avec ces carbu' la …
Vu que je n'es pas les autre pipes pour les carbu' normaux
Si tes carbus font pipi il existe des kits de réparation pour carbus BEAUCOUP moins chers que chez Mr Kawa.
Dedans il y a les joints de cuves, les pointeaux (c'est ce qui fuit sur ta brêle) et les vis de richesse pour environs 45 Euros le tout.
