Démontage avance centrifuge
Quelqu'un peut-il me dire le sens de démontage de la vis de fixation du mécanisme d'avance centrifuge, en bout de vilebrequin, sur un z650?
Est-ce un pas normal ou pas inversé? Vu le sens de rotation du moteur, la logique serait inversé... mais je n'ose pas forcer, il est visiblement très serré...
Et pourquoi 2 clées 13 et 17, Y a t'il une raison?
Merci d'avance si vous avez une idée.
Re: Démontage avance centrifuge
ce n'est pas un pas inverse, tu tiens avec la clé de 17 le vilo et tu desserre avec celle de 13, sinon tu peux arracher les 2 plots de centrage et ton avance sera difficile à gérer.
Sur les z400 c'est un pas inverse peut être sur d'autres modèles aussi...
Merci Fabrice. Je trouvai étrange ces deux têtes, surtout que j'avais remarqué les ergots... Pas logique. Mais me méfie toujours du sens des vis en bout de vilo. Je ne voudrais pas la casser. Merci en tout cas.
Je n'avais jamais vu ça ! J'ai pourtant fait mécanique générale... Mais c'est il a longtemps.
On apprend tous les jours.
D'expérience sur les motos, les constructeurs font ce qu'il veulent. Ils ont souvent leur propre visserie. Mais souvent on trouve une petite ligne dans la RTA quand il y a un piège. Là j'ai rien trouvé. Malgré le risque de casser les ergots si on forçait avec une clé de 17! Merci le forum.
Si si je m'en rappelle mais comme il n'y a pas d'obligation...
fabrice aime ce message
Merci pour l'info, je ne savais pas non plus
» elle prend pas les tours
» DEMONTAGE OU PAS
» Démontage en vue de l'hiver
» probleme demontage carter filtre d'huile :(
» Démontage amortisseurs
» DEMONTAGE OU PAS
