elle prend pas les tours
jimstinger
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
j'ai roder les soupapes,refait mes jeux au soupapes,controler l'allumage a la lampe strobo,tout est bon,mais elle prends pas les tours,a l'arret ça monte sans probleme,des qu'on roule vers 5000-6000 tr/mn elle as du mal a prendre les tours,si quelqu'un a une idée merci
Re: elle prend pas les tours
trop riche, trop pauvre, allumage à l'ouest!!
l'allumage c'est bon,l'ecartement est bon,controler a la lampe strobo,ça tombe bien sur le repere 1.4 et 2.3
Et la synchro des carbus ?
Fab16 a écrit:Et la synchro des carbus ?
passé 3/4000 trs la syncro on s'en tape gonz!
je l'ai pas encore fait(la syncro)mais c'est pour les bas regimes,donc c'est pas ça,il reste les rupteurs qui ont 10 ans sans tourner.
Ah ?!! Bon j'ai rien dis alors...
Tu n'aurais pas une prise d'air aux pipes d'admission ou à la boite à air?
pour l instant y a pas la boite a air,y a 4 cornets que je compte pas laisser,et un 4/1 que je compte pas laisser non plus,mais je voulais etre sur que le moteur marche bien avant d'attaquer le cadre et la peinture,c'est aussi peut etre a cause des cornets????
Salut Pionner,
Si tu as des cornets et un quatre en un avec les gicleurs d'origines le mélange air essence de 1/16eme n'est pas respecté et donc tu as un moteur trop pauvre en carburant, pour lever le doute tu vas faire un tour et quand tu reviens, tu démontes tes quatre bougies et tu regardes la couleur des electrodes, si elles sont blanches le moteur est trop pauvre, si elles sont noires le moteur est trop riche, la bonne couleur c'est crème.
André.
André.
A mon avis, Tautavel a raison, le probleme vient des cornets et des gicleurs qui ne sont pas adaptés.
Regarde ce post sur le forum :
https://z650.forumactif.com/Tout-sur-la-Z650-c2/Technique-et-Mecanique-c4/Mecanique-f8/filtre-a-air-cornet-t382.htm
Re salut,
Si les bougies sont toutes de cette couleur ta bécane est réglée un peu riche mais je ne pense pas que ça joue énormément sur ton manque de puissance à haut régime, as tu pris les compressions de tes cylindres pour voir si ton moteur est OK?
André.
André.
c'est pas un manque de puissance(enfin je pense pas),elle ratatouille,on dirait qu 'elle veut prendre les tours ,mais elle veut pas,pour les compressions je ne les ai pas prisTautavel66 a écrit:Re salut,
André.
» ne prend pas ses tours...
» FREINS BRUYANT ET MOTEUR NE PREND PAS PLUS DE 6000 TOURS
» elle prend un coup de jeune !
» La Z le prend de haut...
» tenue de route
» tenue de route
Page 1 sur 3
