Montage silencieux
Montage silencieux
Avé!
Je viens d'installer ces collecteurs (origine SR) et j'ai acheté 2 silencieux type "Mégaphone" longs de la marque EMGO.
Ces silencieux sont fournis avec 3 réducteurs pouvant aller jusqu'à 38 mm mais la sortie de la boîte à fumée fait 33,6 mm. Je ne trouve pas trop de détails sur les différentes listes de pièces mais les bagues sont-elles les mêmes que celles entre les collecteurs extérieurs et la boîte à fumée ?
Merci pour vos tuyaux !
Re: Montage silencieux
Je comprend pas bien la question
Ah mince ! Décidément... va falloir que je consulte ! C'est grave docteur ?
Je vais essayer de ranger le bordel dans ma tête pour faire quelque chose de compréhensible.
La sortie de la boîte à fumée faisant 33,6 mm, quelles solutions s'offrent à moi pour fixer mes silencieux EMGO sont le réducteur maxi fait 38 ?
Est-ce qu'il faut ou il y a un manchon sur le montage d'origine ?
Chez GMP ils vendent des manchons d'adaptation.
C'est quoi la deuxième photo ? Avant le gros plan, fais une photo reculée, on comprendra mieux
Je crois avoir quand même compris ton problème ,,,,,, As tu les joints qui vont en sortie de collecteur ?? Car ils sont épais environs 3 mm (à vue de nez) donc 33,6 + ( 2x3 ) = 39,6 mm.
Olivier95 a écrit:C'est quoi la deuxième photo ? Avant le gros plan, fais une photo reculée, on comprendra mieux
Je pense que tu as réussi à t'orienter dans les méandres de mon esprit bordélique !
La 2e photo est la sortie de la boite à fumée (là où se connectent les silencieux). Sur les éclatées des listes de pièce, il n'y a pas explicitement de joint à cet endroit mais si ce sont les mêmes joints que ceux qui relient le collecteur à la BàF alors je comprends mieux.
Oui c'est ça mais fais attention ils n'ont pas tous la même référence.
Ouah qu'c'est beau ce collecteur
Je viens de passer commande. On verra ce que ça donne.Olivier95 a écrit:Oui c'est ça mais fais attention ils n'ont pas tous la même référence.
Merci à tous pour ces infos.
Après quelques heures l'astiquer (le collecteur. Blague qui a toujours son petit effet), ça brille !pointpoint a écrit:Ouah qu'c'est beau ce collecteur
Vivement que les pots soient montés que je vois ca.
» Montage ligne 4 en 2.
» Kickstarter montage
» montage colonne direction
» PB SUITE MONTAGE KIT CARBUS
» Montage pipes d'admission
