Montage ligne 4 en 2.
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Je suis en train de regarder la ligne 4 en 2. L’extrémité rentre bien dans la culasse no soucis par contre je sèche sur la bride d’échappement.
Il manque à mon avis des demi lunes pour faire appuie sur le collecteur.
La bride fait 46mm de diamètre et ça fait 32 au niveau du collecteur!
Re: Montage ligne 4 en 2.
Effectivement il te manque les demi-lunes.
+1 a commander ....
Bazar de la bécane
Team 650z
NOS ... entre autres!
sinon LBC et BAYBAY !!!
Bazar de la bécane
Team 650z
Bazar de la bécane: http://www.bazar-de-la-becane.fr/Piece%20Kawasaki%20Sp%C3%A9cial%20Z.html
ou
EBay: http://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.X92027-170.TRS0&_nkw=92027-170&_sacat=0
Par contre le team...
ou
Si tu passes sur Avranches, je dois avoir ça dans mon grenier.
Merci pour toutes ces réponses!
Je dois en avoir dans mon bordel!!! Vu l’extrémité du collecteur ce sont toutes les mêmes demi lunes ?
Et celles qu'il y avaient sur ton ancienne ligne ?
pointpoint a écrit:Et celles qu'il y avaient sur ton ancienne ligne ?
Sur la ligne MOTAD ce sont des demi lune spécifique!
J'arrive pas à mettre la main dessus!!
Ah ok... Pourquoi faire simple quand on peux faire compliqué
Le problème c'est pas tant le prix que ça coûte, le cochon, lui, est plus chère que les pièces elle mêmes
T'es allé voir chez ton concess avec les bonnes références ? Au pire tu appel
Une âme charitable peut me donner les cotes des demi lunes ?
Hauteur mini et max et la longueur ?
Merci messieurs les motards!
Tu peux commander ici: http://www.echappementmoto.com/piecessav/lune.php
Je retrouve de plus en plus mes sensations dans l’épaule donc ça me permets de bricoler!
J'ai regardé la ligne cet aprem la fixation est 5 cm environ plus loin du repose pied! Donc il y aura une patte maison à faire!
Une fois monté et surtout bien nettoyé ça va rendre bien!
EDIT : J'ai comparé les micros fiches et elles sont différentes entre z750 et z650. Faut que j'en trouve deux ou les commander en neuf ça coûte pas si cher!
compare avec z 650 F2/3 ou 4 ce sont les même lignes il y a bien des pattes de fixation et l'une d'elles a une butée pour la béquille centrale.
vroumz6 a écrit:compare avec z 650 F2/3 ou 4 ce sont les même lignes il y a bien des pattes de fixation et l'une d'elles a une butée pour la béquille centrale.
Exact j'ai trouve celle coté béquille centrale sur ebay manque celle coté droite!
C'est ça en place :
K-BB a écrit:vroumz6 a écrit:compare avec z 650 F2/3 ou 4 ce sont les même lignes il y a bien des pattes de fixation et l'une d'elles a une butée pour la béquille centrale.
C'est ça en place :
Super le short
Page 1 sur 3
