une nouvelle folie
+12
kawasuz01
Richou
Maïco
smolders lucien
friskies
16 participants
Page 3 sur 11
Page 3 sur 11 • 1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11
Re: une nouvelle folie
Le nord est venu dans l'Est Et après ça s'plaint d'être envahi a tout bout d'champ
Tu t'es trompé de disque, a moins que tu veuille lui coller de la faïence sur le cadre
Bô travail les gars ! Et doucement sur le Gewutz'
Le géant vert ne te donne pas un coup de main aussi ?
Y a du job et de beaux jouets
Maïco- Nombre de messages : 220
T'as vraiment de tout !
Il est vide ou plein ? En plus couleur champagne comme did
c'est celui de Did je l'ai vidé il va se faire décaper
Et voilà le reste (ou du moins une partie)
ça va le faire
En attendant de récupérer mon moteur, je me suis occupé en refaisant une jeunesse à ma Z1000 ST, train AV et AR, durite avia, roulement de colonne .... des bricoles quoi
ça avance tranquille, étriers AV à emonter, puis la carrosserie et gazzzzzzzzzzzzz !
ça va le faire
Beau boulot !! Tu as utilisé quelle peinture pour les étriers ??
j'en déduit que quand je te suivais du côté de chablis non seulement tu avais un pneu avant bien usé mais en plus tu n'avais pas refait tes freins en même temps que le moteur ....
les freins de la spectre c'est sympa à faire "c'est pas la même technique pour remettre le cache poussière
Olivier95 a écrit:Beau boulot !! Tu as utilisé quelle peinture pour les étriers ??
Peinture bi-composant FOLIATEC, celle que les kékés utilisent pour déguiser leur Peugeot 205 en vraie fausse voiture de sport, tu la trouve sur n'importe quel site de tuning, dans toutes les couleurs, du noir brillant au rose Barbie
bruno du nord a écrit:j'en déduit que quand je te suivais du côté de chablis non seulement tu avais un pneu avant bien usé mais en plus tu n'avais pas refait tes freins en même temps que le moteur ....
Ce décrochage de l'avant n'était pas du aux freins mais au pneu avant rogné et usé en escalier, mais il est vrai qu'on y allait un peu fort dans ces grandes courbes
Le problème de cette machine, c'est son poids sur l'avant qui fait bouffer du pneu
j'avais refait partiellement la partie cycle en 2013/2014 et le minimum sur le moteur, ensuite, j'ai claqué un joint de queue de soupape, d'où la réfection moteur, et maintenant au bout de 6 ans, je reviens à la partie cycle.
Mais ça se fait bien ces freins, c'est les même étriers que mes 650, c'est pas les premiers que je fait, maintenant avec l'habitude et quelques petits outils bien adaptés, j'y arriverais les yeux bandés et une main attachée dans le dos
Tu délègue à Bruno parce que t'es pas serein pour refaire le moteur de la spectre ?
C'est quoi cette graisse sur ton piston ? T'es passé en dot 5.1 ?
Je vais te passer la mienne, qu'elle se dégourdisse les cylindres ! Ca fait bien trop longtemps quelle n'a pas démarrée/roulée
P.S: Tu va la carreler aussi ?
C'est la graisse rose qu'il faut mettre sur les pistons pour empêcher l'oxydation des pistons, car le DOT normal (3, 4 ou 5.1) est hydrophile (il attire l'humidité) et donc avec le temps, de la condensation se forme dans le DOT = > oxydation si pas de graisse. Cette graisse ne se dissous pas dans le DOT et reste là où tu la met.
Le DOT 5 ou DOT silicone est hydrophobe, c'est à dire qu'il est répulsif pour l'humidité (et donc ne se change pas à vie, j'en ai dans une SR depuis 6 ans, c'est toujours nickel comme au premier jour). Je suis passé au DOT 5, donc en tout état de cause, je n'aurais pas eu besoin d'en mettre, mais on ne se refait pas ....
https://restom.net/freins/184-restomgaf-5040-1224685711.html
Hello !
Je me rends de suite à la case présentation mais je me suis inscrit tout de suite à ce fofo lorsque j'ai vu les photos de la page 1 de ce fil !
C'EST OU ?
Un amateur de Kawa et Guzzi c'est tout moi ça
Que de belles machines en quelques pages et que de compétence mécanique... je suis bluffé !
A bientôt -
C'EST OU ?
A bientôt -
kafeu- Nombre de messages : 10
Tu a trop décapé Did, on le voit plusbruno du nord a écrit:c'est celui de Did je l'ai vidé il va se faire décaper
vroumz6 a écrit:Tu a trop décapé Did, on le voit plusbruno du nord a écrit:c'est celui de Did je l'ai vidé il va se faire décaper
Je suis toujours là, mais très très très occupé
» Une nouvelle Z sur le forum
» Une p'tite nouvelle
» "Nouvelle" ;)
» ma nouvelle monture
» voici ma nouvelle z
» "Nouvelle" ;)
Page 3 sur 11
