boite a air
boite a air
Message par niel07 le Ven 17 Avr 2015 - 18:41
slt a tous .je voudrais un conseil afin de remonter les embouts qui reli le carbu a la boite a air .Je ne voudrais pas forcer comme un bourrin:happy: .j'ai aussi un autre souci ,la moto n'a pas tourner depuis pas mal de temps et lorsque je donne des coups de kics un bruit de grippage ce fait entendre du cote allumage affraid si quelqu'un a des resseigements je suis preneur ....
niel07
Nombre de messages : 10
Re: boite a air
Message par Alain94 le Ven 17 Avr 2015 - 19:12
Tu les ramollis au sèche cheveux ou mieux dans une casserole d'eau bouillante.
le bruit: peut-être les masselottes de l'avance centrifuge?
Nombre de messages : 1213
Re: boite a air
Message par Did210 le Ven 17 Avr 2015 - 19:32
pour le bruit, faut ouvrir le couvercle pour regarder déjà.
Ensuite démontage plateau, nettoyage, WD40, remontage, réglages vis.
Si elle n'a pas tourné depuis longtemps, en plus de la vidange et du filtre à huile, des bougies et du nettoyage des carbus, c'est le minimum pour un redémarrage, sinon tu vas galérer à courir de panne en panne
Nombre de messages : 1212
Re: boite a air
Message par pointpoint le Ven 17 Avr 2015 - 23:28
Comme le dit Didier c'est le minimum Cool
Bon courage ! rabbit
Nombre de messages : 1236
Re: boite a air
Message par niel07 le Sam 18 Avr 2015 - 8:15
j'ai commencer par ouvrir le cache culbu pour verifier le jeux des poussoires (j'ai commencer par vidange ,demontage des carbus ....)rien de special .Je vais maintenant ecouter vos conseil et demonter le cache allumage ...suspense Rolling Eyes j'ai trouver une batterie pas trop cher(neuve 36€port gratuit) est des que possible je pourrais verrifier l'allumage sbwing
niel07
Re: boite a air
