Coussinets de bielles
Salut à tous,
Ce matin j'ai eu un problème sur ma motobylète.
Je pisse de l'huile par le tendeur de distrib, qui se desserre suite à une vis foirée.
Du coup de démonte tout.
Et quitte à tout ouvrir, je fait un check up complet.
Ditrib, primaire, roue libre de démarreur, etc...
Après avoir déculassé et retiré le bloc cylindres.
Je voudrait vérifier le jeux latéral des bielles, car il me semble bien "gras".
Comment bien réaliser l'opération et et quels sont les précautions à prendre lors du changement de coussinet si cela est nécessaire?
Merci de votre aide les gars.
Re: Coussinets de bielles
Salut Lorzo,
Il me semble que dans la RMT est indiqué le process de controle de jeu latéral (par sûr...).
Pour les coussinets il existe un système qui s'appelle le "plastigage". tu écrases entre le coussinet et le villo une filament de pate qui après démontage et mesure de sa largeur de donnera la valeur du jeu.
Et surtout change les vis des paliers.
Merci Alain,
D'après la RMT, il faut mesurer le jeux latéral à la tête de la bielle.
Si le jeux est supérieur à 0,5mm il faut remplacer les coussinets. neuf.
Les coussinets ont une couleur indiquant leur épaisseur, d'après la RMT il suffirait de remplacer les coussinets HS par les même couleurs en neuf.
Le problème c'est qu'il n'y a pas plus de précision.
LoRZo a écrit:Merci Alain,
Tiens toi en à la RMT cela parait pas mal .
Plastigage qui ne coûte presque rien ou il y a d'autres méthodes (avec un bout d'étain par exemple... )
pointpoint a écrit:Plastigage qui ne coûte presque rien ou il y a d'autres méthodes (avec un bout d'étain par exemple... )
C'est un procédé très efficace et simple il suffit de mesurer la largeur du ruban ecrasé et on a immédiatement le jeu.
J'en avait acheté 2/3 bandes pour une poignée de clous... Il en suffit de même pas une.
Par contre de la a les retrouver après 2 déménagements...
Je vais essayer d'y regarder (si je retrouve c'est cado) mais la je suis en déplacement toute la semaine.
Alain94 a écrit:pointpoint a écrit:Plastigage qui ne coûte presque rien ou il y a d'autres méthodes (avec un bout d'étain par exemple... )
Yes je connais le principe, mais j'en ai pas.
Il n'y a pas l'un d'entre vous qui en aurait en rab?
pointpoint a écrit:J'en avait acheté 2/3 bandes pour une poignée de clous... Il en suffit de même pas une.
» Choix coussinets vilebrequin et bielles
» Coussinets
» Coussinets de vilo
» Références coussinets de paliers de vilebrequin
» Coussinets
