Références coussinets de paliers de vilebrequin
Hemi
Avé!
Quand je regarde sur le site de CMSNL, il y a trois références pour les paliers devilebrequin. Devant le manque de détails sur le site, auriez-vous une explication ?
Réf. : 92028-1100 / 92028-1101 / 92028-1102
Je suppose que c'est une histoire d'épaisseur mais je ne trouve pas d'infos.
Merci !
Merci !
Re: Références coussinets de paliers de vilebrequin
Merci pour les infos Olive. Tu pourrais me les envoyer en plus grand car impossible de lire même sur PC ?
Hello, c'est mieux comme ça ?
B'jour
Une astuce pratique au passage, peu coûteuse et fiable, pour mesurer le jeu entre la tête de bielle et le vilebrequin, vous prenez un bout de fil d'étain pour la soudure au fer à souder, les diamètres 0,6 et 0,8 vont bien, par écrasement de ce fil entre la bielle et le vilebrequin, il ne vous reste plus qu'a mesurer au palmer (ou micromètre) l'épaisseur du fil ainsi écrasé.
A plus
A plus
Tout a fait Michel, ou si pas de palmer, le plastigauge vert fonctionne aussi très bien.
je fais remonter ce fil car j'ai moi aussi un problème de coussinets de Vilo sur mon Z 650 B1.
j'ai commandé 10 demi coussinets sur Z-fiver (ref: 13034-052 ) et ils ne semblent pas convenir (voir photo)
est ce que je me suis planté en commandant la mauvaise pièce ou cette pièce ne correspond pas a mon modèle? car je n'ai pas bien compris cette histoire de "black", "green" et "brown" il y a aussi la ref -1102.
j'ai paumé 113 balles et j'aimerais ne pas me planter dans ma nouvelle commande
En plus quand je fait mes recherches sur le web je trouve des photos avec des modèles avec et sans trou...
si c'est une histoire de mesure commande mesurer mes anciens modèles (ceux usés qui étaient en place d'origine avant ouverture de moteur?
Avez vous une adresse pour les commander car certaines ref semblent en rupture?
si un spécialiste peut m'aider a y voir plus clair, merci car là je suis dans l'impasse
razorconcept- Nombre de messages : 16
Les coussinets de bielle ne sont plus dispos (a part les "black" je crois).
Ceux de paliers de vilebrequin sont encore dispos.
Tu dois observer ton vilebrequin et le demi-carter. Il y a des repères qui permettent de sélectionner le bon coussinet.
bonjour
pour les bielles est le vilo tu peux prendre des coussinets de zx750A1 de 83 c'est les mêmes que la z650 b1 pour les bielles suivre la rtm comme dit Hemi tu as des repères c'est plutôt bien expliqué au niveau du vilebrequin si c'est un b1 tu as un modèle de coussinets regarde si tu vois encore les couleurs sur le coté des anciens coussinets sa aide aussi
merci, je regarde ça.
pour commander ceux de ZX750A1 de 83 as tu la référence ou un adresse pour commander stp? cmsnl.com sont-ils sérieux?
chez kawa le plus proche de chez toi pour commander la reference 920281102 uniquement pour coussinets de tourillons tappe la reference dans le site que je te donne tu vas avoir les remplacements de pieces mi j'ai prix du zx9r pour le vilo https://www.pieces-kawa.com/kawasaki-moto/tarif il y a une petite année
donc tu dois prendre cette référence pour les tourillons si je vois juste 920281919 x 10
Merci à vous, j'ai passé une nouvelle commande, grâce a vous je pense avoir résolu mon problème.
» Choix coussinets vilebrequin et bielles
» Bout de vilebrequin
» Coussinets
» joint spie vilebrequin 750 KZ 81
» Coussinets de vilo
» Coussinets
