Coussinets de vilo
Coussinets de vilo
Salut à tous,
Quelqu'un pourrait-il me dire à quoi correspondent les indications écrites (gravées) sur les coussinets de vilo ?
Exemple : D7H, D7K, D0L, D9G, D7D, D8 chépukoi etc............
Car pour moi c'est un grand mystère que j'aimerai bien éclaircir avant fermeture des carters.
Je pense qu'il en va de la santé de mon vilo !?
D'avance merci.
JEFF
D'avance merci.
JEFF
jeff- Nombre de messages : 45
Re: Coussinets de vilo
Aurais-je posé une question piège, ou bien tout le monde est parti à la plage ?
Moi j'y vais samedi, à La Franqui pour voir le Mondial du Vent.
Peut-etre en Z, mais ça a l'air fort compromis....
JEFF
JEFF
Moi je dirai que ce sont les différentes épaisseurs pour marier les bielles et le villebrequin après une rectification de celui-ci
Tu parles des tourillons de vilo ou des manetons de bielles?
Si c'est pour les tetes de bielles (manetons) il y a trois ref de coussinet, pour le vilebrequin (tourillons) une seule reference.
Bielles:13034-050 couleur verte ou marqué A
13034-051 couleur noire ou marqué B
13054-052 couleur marron ou marqué C
Vilebrequin:13034-053
André.
André.
Ach, ça y est, y a du monde !
Et en plus y a le père Tautavel (village que je connais bien) qui est vachement balèze !
Je parle des tourillons du vilo, et j'ai bien lu ce dont tu parles au sujet des couleurs sur le manuel d'atelier (bien plus précis que la RMT), mais ce que je voudrai savoir c'est à quoi correspondent les chiffres frappés sur les coussinets (évoqués plus haut). J'avais bien compris que c'était une histoire d'épaisseur, certes, mais laquelle ? Parce que mon pied à coulisse ne fait aucune difference !?
C'est là que je bloque... Normalement on doit trouver une référence frappée sous les carters, visible lorsqu'on (dé)monte dixit el manouel, mais sur mes carters, y a rien. Sur les masses du vilo, pas mieux, toujours pas de ref.
J'voudrai pas mourir idiot !!
JEFF
JEFF
Pour moi tu as des differences de diametre pour les pieds de bielles que tu compenses avec les differentes ref de coussinets.
Mais pour le vilo une seule ref, un seul montage possible soit tu est bon a la prise de cote de tes tourillons de vilo et tu remontes avec les coussinets d'origine soit ton vilo est mort et là pas de coussinets cote reparation vilo à remplacer.
Quand aux inscriptions sur les coussinets, je sèche!!!!!!!!
André.
André.
pi en plus ce jeu la c'est pas avec un pied a coulisse que tu le mesurera
pied a coulisse la precision c'est de l'ordre du dixieme !!
Salut Franck,
J'ai pris un pied à coulisse à lecture digitale au boulot, il est précis au centième.
Ce n'est pas un outil en tôle chinoise en promo de chez Brico-toto.
Mais ceci dit la prise de côte sur les differents coussinets ne m'a pas beaucoup avancé.
Je voulais surtout faire le lien avec les infos du manuel d'atelier, et c'est là que je coince...
JEFF
JEFF
salut jeff,
bon si c'est pas du casto merlin , c'est deja mieux ( mais peut etre pas encore suffisant)
je suppose que tu t'en doutes les inscription sont la pour l'aperage des coussinets par rapport au vilo ,malheureseument je vais pas pouvoir bcp t'aider sur ce coup la , je ne sais pas comment marche le reperage chez kawa
est ce que tu as moyen de controller avec le plastigage ? ca ne te dira pas forcement quel coussinet va sur quelle portée mais ,ca peut faire avancer le schmilbilk
sinon t'as essayé d'en discuter chez kawa , peut etre qu'il y a une regle ds le reperage ?
bonne chance
bonne chance
je viens de relire ton premier post : en fait je pensais que tu avais les coussinets sur l'etabli mais que tu ne savais pas ds quel ordre les remettre !
tu me dis si je me trompe : tu veux en fait juste savoir si ton jeu est tjs ds la tolerance ?
si c'est le cas , ds ce cas tu mesures grace au plastigage :
http://www.rroc.net/Techniques/Plastigage/plastigage.htm
Salut Franck,
Exact, j'ai plusieurs série de 10 coussinets dans mon stock. Chaque série est rangée en fonction du desormais fameux gravage.
Est-ce une ref de fabrication ? de tolerance ? de type de machine ? de l'age du capitaine ? une farce de ces sacré deconneurs de japonais ? etc...
On les achetes où les bandes de platigage ?
Bonne journée.
JEFF
Bonne journée.
JEFF
Je vois que tu as fait sécher tout le monde !!!!
Tu t'en est sorti ou pas?
Il viennent d'ou tes coussinets ? Il y a quelque chose que je comprend pas.
2.nids
2.nids
Salut denis,
Moi non plus je ne comprend pas d'où viennent et quoi servent ces ref. de gravage. Je suis très documenté à la maison, je pensais avoir tout ce qui concernent les 4 cyl kawa des 80', je me suis même installé un ordi sur l'établi pour avoir la doc sous les yeux et ne pas avoir à feuilleter avec mes doigts sales, mais là, j'ai séché !!!!
JEFF
JEFF
Dans l'usinage industriel on note des reference ou plutot des codes pour delimiter un serie:un chiffre ou une lettre peuvent désigner une date ,un type de machine ,un site de fabriquation,une qualité (de materiaux ,d'usinage,de structure etc etc)C'est pour ça que si tu ne sais pas de quelle provenance sont tes pieces tu ne sauras jamais à quoi equivalent les ref. inscrites(et encore faudra t-il que le fabricant te dévoile ses codes :c'est pas gagné).Ne te soucis pas de ces codes car les coussinets sont jauges avant d'etres mis sous blister.Maintenant si tu as une caisse remplie de coussinet ,la y'a de quoi esiter!!!!!
2.nids
2.nids
» merde ! j'ai peter mon vilo !!!.cherche vilo urgent!!!!!!
» Coussinets
» Coussinets de bielles
» Choix coussinets vilebrequin et bielles
» Références coussinets de paliers de vilebrequin
» Coussinets
