Allumage sur mon Z650C 3
alcyonys
Bonjour
Suite a de nombreux problèmes d'allumage ( rupteurs hs souvent) et moteur tournant sur 3 cylindres malgrè un contrôle minutieux du calage à la lampe strombo j'ai décidé de monter un allumage Dynatek DS2-2
Quelqu' un peut il m'indiquer quelles bobines monter pour cet allumage je suis un peu perdu avec la notice en anglais il parle de contrôle de bobine DC1-1 DC3-1 etc.. jusqu'à DC10-1.
Si quelqu' un à la notice en français je suis preneur.
Merci à tous par avance
alcyonys- Nombre de messages : 8
Re: Allumage sur mon Z650C 3
Yop... Lait
Regarde sur mon post : https://z650.forumactif.com/t2817-restauration-z650-c3
De gentilles personnes ont mis la notice dessus.
Pas besoin de changer les bobines, celles d'origines fonctionne très bien avec le dyna !
Bon courage, une fois que tu as compris le fonctionnement/branchement c'est tout simple.
toujours mon problème d'allumage sur mon KAWA Z650 C
Tout d'abord un grand merci a toi qui à répondu car sur 41 visiteurs tu es le seul !!!!
Après avoir pratiquement tout contrôlé ,avec la revue technique, avant de monter mon allumage électronique DYNA .
Distribution position des flèches sur les arbres à cames, nombres des axes de la chaine (36) - jeu au soupapes,
Résistance au bobines Primaire 4.5 Ohms Secondaire (sans antiparasite ) bobine 1/4 14.20 et bobine 2/3 13.60 KOhms
Une fois les antiparasites installés Bobine 1/4 24.25 et bobine 2/3 23.50 KOhms
Je monte mon DYNA minutieusement fils d'alimentation (rouge) soudés sur l'arrivée 12V ( jaune et rouge) aux bobines ( pour éviter toutes pertes de tension ) et réglage de la platine à la lampe témoin comme indiqué sur ta notice (début d'allumage de la lampe sur le repère F ) du 1/4 et du 2/3 nickel!
Et la je fais une prière pour que tout ailles bien.
Démarrage au kick et starter réglage de l'avance à la lampe strombo parfait Malheureusement elle tourne comme une patate même au bout de 15 minutes . J'arrête tout démonte les bougies et la cata noires et mouillées. Contrôle de l'étincelle au bout de l'antiparasite , je ne la trouve pas vraiment brillante.
Alors ayant quelques notions de mécanique j'y perds quand même mon latin. QUI PEU M'AIDER A RESOUDRE MON PROBLEME ??
Est ce que se sont les bobines qui sont défectueuses ? les antiparasites ? C'est pratiquement sûr que c'est un problème d'allumage mais lequel? ( la carburation à été réglée au depressiomètre auparavant)
J'ai mesuré la tension à la sortie du primaire bobine moteur arrêté 11.4 Volts alors qu'à la batterie j'ai 12.8 Volts la résistance du primaire peut elle me faire chuter la tension à ce point ?
HELP Merci d'avance à tous ceux qui peuvent me conseiller je ne lâcherai pas l'affaire !!!
Re,
Oui 41 visite mais... es tu aller te présenter comme il faut dans la bonne section ? (je demande parce que je sais plus )
Pour te répondre, il y a certains anti-parasite qui ont une résistance interne. 0 - 5 - 10 kOhms, tout dépend des tiens. A toi de mesurer cela, tu sais faire avec un multimètre ?
Donc c'est peut être ça ?
Tes carbus sont nettoyer ? Réglés aux petits oignons ?
Voilà, en espérant t'avoir aidé ?!
EDIT : Autant pour moi, tes anti parasite doivent faire 10 kOhms, je viens de te relire. Tu utilise quoi comme bougies ? Si c'est des R changent les. Tu dois avoir trop de résistivité.
inversion des fils qui vont sur les - des bobines,essaie.
pointpoint a écrit:Re,
Quelques mots pour dire quel modèle, de quelle région on est, si on a eu ou on a d'autres bécanes, le projet .... Bref un minimum.
On n'arrive pas en disant j'ai un problème, au secours, faut pas s'étonner des non réponses et surtout pas ironiser
alcyonys a écrit:un grand merci a toi qui à répondu car sur 41 visiteurs tu es le seul !!!!
PS : je fais partie des 41
Je fais parti des 41 mais je n'ai pas la réponse....
Pareil, je réponds quand je sais. Sinon le post risque d'avoir 10 pages de réponses avec "je ne sais pas".
Marlon a écrit:Pareil, je réponds quand je sais. Sinon le post risque d'avoir 10 pages de réponses avec "je ne sais pas".
Effectivement je ne savais que l'on devait répondre systématiquement...
Pour tout dire, c'est pas ici le SAV de kawa
Des fois çà vaudrait mieux
