quel reglage rampe a carbu???
bonjour a tous,je voudrais remplacé le kit joint et pointeau de ma rampe a carbu sur une Z650 de 1980(sur papier).
et de ce fait j aimerai également viré la boite a air pour des filtres coniques(cornet)
j ai deux question la premiere:ou puis je trouver le kit pour restaurer la rampe
la deuxieme:si je met des filtre coniques je dois revoir la carburation(gicleur???)
merci pour votre aide les amis Zedistes.....
Re: quel reglage rampe a carbu???
http://www.motorradbay.de/keystercarburetorkits-c-140-4.html?page=2
pour les cornets il faut faire des essais suivant un certain nombre de paramètres:marque des filtres,altitude,etc..il faut augmenter plus ou moins la richesse,voire remonter l'aiguille d'un cran.
C'est toujours plus simple de remonter la boite à air.
Effectivement les cornets ce n'est peut-être pas la meilleure idée...
Si tu mets des cornets monte au moins des KN pas des merdes chinetoques... cela t'évitera pleins de soucis.
j'en suis revenu des cornets.
KN d'abord, c'est 50 balles pièce mini + l'huile qui va avec
faut changer les gicleurs (plus d'air, donc plus d'essence)
faut trouver le bon point d'équilibre du réglage air/essence, c'est pas gagné
et tu consomme plus.
Tout ça pour pas gagner grand chose, que des emm....des.
l'origine, y a que ça de vrai (enfin, c'est juste mon avis)
