Remplacer le joint de tendeur de chaine de distribution
Bonjour à tous, voilà est ce qu'on peut remplacer ce joint sans déculasser ?
Est ce qu'en démontant le tendeur on risque de faire tomber le poussoir ?
Quelle est la méthode ?
Merci à vous.
Merci à vous.
Jimb6- Nombre de messages : 24
Re: Remplacer le joint de tendeur de chaine de distribution
Oui tu peux démonter le tendeur et changer le joint sans déculasser. De mémoire, tu te mets sur le repère 1-4 et tu enléves le tendeur. Pendant que le tendeur est démonté bien faire gaffe que le moteur ne "bouge" pas. Sinon risque de décaler la distribution.
Merci Marion, quelqu'un d'autre pourrait-il me confirmer la chose avant que j'attaque.
Marlon a écrit:Oui tu peux démonter le tendeur et changer le joint sans déculasser. De mémoire, tu te mets sur le repère 1-4 et tu enléves le tendeur. Pendant que le tendeur est démonté bien faire gaffe que le moteur ne "bouge" pas. Sinon risque de décaler la distribution.
Effectivement cela se fait en 10 minutes, prendre garde au réglage de tension..
Est ce qu'il n'y a pas un risque qu'une pièce tombe dans le moteur ?
Doit on obligatoirement se mettre sur le repère f 1.4 ?
Correction, il faut l'arête du mécanisme d'avance de l'allumage au niveau du repère fixe. C'est l'arête qu'il y a après les repères T F 2-3.
Pas de risque que quelque chose tombe. Si quelque chose tombe, c'est qu'il était grand temps d'agir
» tendeur de chaine
» rajouter une cale dans le tendeur de chaine de distribution?
» tendeur de chaine
» Chaine de distribution
» tendeur de chaine
