Remplacer le joint de tendeur de chaine de distribution
Remplacer le joint de tendeur de chaine de distribution Empty Remplacer le joint de tendeur de chaine de distribution
Message par Jimb6 le Jeu 29 Jan 2015 - 23:02
Bonjour à tous, voilà est ce qu'on peut remplacer ce joint sans déculasser ?
Est ce qu'en démontant le tendeur on risque de faire tomber le poussoir ?
Quelle est la méthode ?
Merci à vous.
Jimb6
Nombre de messages : 24
Remplacer le joint de tendeur de chaine de distribution Empty Re: Remplacer le joint de tendeur de chaine de distribution
Message par Marlon le Ven 30 Jan 2015 - 7:41
Oui tu peux démonter le tendeur et changer le joint sans déculasser. De mémoire, tu te mets sur le repère 1-4 et tu enléves le tendeur. Pendant que le tendeur est démonté bien faire gaffe que le moteur ne "bouge" pas. Sinon risque de décaler la distribution.
Nombre de messages : 1009
Message par Jimb6 le Ven 30 Jan 2015 - 7:53
Merci Marion, quelqu'un d'autre pourrait-il me confirmer la chose avant que j'attaque.
Jimb6
Message par Alain94 le Ven 30 Jan 2015 - 11:24
Marlon a écrit:Oui tu peux démonter le tendeur et changer le joint sans déculasser.  De mémoire,  tu te mets sur le repère 1-4 et tu enléves le tendeur.  Pendant que le tendeur est démonté  bien faire gaffe que le moteur ne "bouge" pas.  Sinon risque de décaler la distribution.
Effectivement cela se fait en 10 minutes, prendre garde au réglage de tension..
Nombre de messages : 1238
Message par Jimb6 le Ven 30 Jan 2015 - 11:59
Est ce qu'il n'y a pas un risque qu'une pièce tombe dans le moteur ?
Doit on obligatoirement se mettre sur le repère f 1.4 ?
Jimb6
Message par Marlon le Ven 30 Jan 2015 - 12:45
Correction, il faut l'arête du mécanisme d'avance de l'allumage au niveau du repère fixe. C'est l'arête qu'il y a après les repères T F 2-3.
Pas de risque que quelque chose tombe. Si quelque chose tombe, c'est qu'il était grand temps d'agir
