tendeur de chaine
tendeur de chaine
Bonsoir à tous,
voilà la question : sur la RMT, ils disent de désserer l'ecrou pour que la tension sur la chaine se fasse automatiquement et ceci je sais plus au bout de combien de bornes.
maintenant, est-ce que ça se fait sans problème ou y a un truc que j'ai raté ?
Re: tendeur de chaine
romu73 a écrit:Bonsoir à tous,
n'oublie pas de mettre tes reperes,reperes allumage en fait,lis bien le paragraphe de la revue technique,en bonne position,sinon apres oui,comme dis la rmt et c'est a controler tous les 5000km
et surtout, attention a pas resserrer l'écrou trop fort, sinon ça pète, c'est fragile ces petites bêtes là.
pas de soucis pour toi pierre tu a des reserves
mais tu dois mettre ton plateau sur le point avant 2.3 de ton plateau à l'axe et désserer le contre écrou puis serrer l'écrou ! sans en effet trop forcer puis resserer le contre écrou et ce en moyenne tout les 5000 kilomètres .....il me semble que tu doives le resserer et pas déserrer ? ....
si elle claque pas touche pas
Chris13 a écrit:si elle claque pas touche pas
mais c'est bien serrer ! et pas déserrer ? l'écrou...
nico a écrit:Chris13 a écrit:si elle claque pas touche pas
Dabord 2 tours dans le sens des aiguilles d'une montre, pui Tu mets ton vilo sur 2.3 puis tu l'ajustes sur l'angle de l'arrete du plateau d'avance et le repère du carter, tu desseres l'ecrou et contre ecrou du tendeur, si il y a du jeu , le tendeur va se détendre par le biais du ressort du tendeur et combler le jeu , et tu ressères sans forcer comme un malade l'écrou et le contre écrou ....
La ou il faut faire gafe , c'est que le tendeur et le filetage sont en alu, donc ca peut se foirer comme dans du beurre, j'ai eu le cas, j'ai du refaire un filetage à la cote supérieure
Chris13 a écrit:nico a écrit:Chris13 a écrit:si elle claque pas touche pas
et ca c'est le meilleur des cas, sinon comme dit Pierrot ca pete et ton tendeur est mort Pour cela, ceux qui ont des tendeurs manuels, en avoir un d'avance, c'est plus sage
» tendeur de chaine
» Tendeur de chaîne automatique.
» rajouter une cale dans le tendeur de chaine de distribution?
» tendeur de chaine
