Restauration Z650 C3
+14
frederic G
liott
JMZ1000
18 participants
Page 16 sur 59
Page 16 sur 59 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 37 ... 59
Re: Restauration Z650 C3
P.S : Si tu ne veux pas de l'habillage rouge de ta C4, pense à moi
Selle reçue !!!
Le cuir est bien défoncé, mais le vendeur m'a fourni les charnières. Il ne me manque que la patte pour la fermeture. Je trouverais bien
Nouveau achat sur lbc :
Ça devrait le faire maintenant !
Selle reçue !!!
j'ai le même allumage sur une de mes SR, montage 30 mn reprise de l'avance comprise et aucun problème depuis
c'est du sûr
c'est du sûr
Ah cool
Pour 84€ avec le port c'est tout bon
Merci Paulo
Merci Paulo
Je l'avais vu sur le bon coin.
Bonne affaire vu le prix du neuf. Bonne continuation dans ta resto.
Je lui en ai proposé 50 mais il n'a pas voulu, va savoir pourquoi ?!
J'en ai vu a 133$ sur Z1enterprise
http://www.z1enterprises.com/ItemDetails.aspx?item=DYDS2-2
Ça doit faire dans les 110€, de tête
Merci pour l'encouragement, c'est sympa
Il ne me reste plus qu'une bonne peinture et la selle à refaire et enfin les essais sur route.
Je n'ose pas encore ouvrir pour contrôlé le tout, même la mesure du jeu aux soupapes... Tant que ça roule
je l'ai eu à 119 roros ,cochon compris
Ah ? Je gagne quand même 35 roros, c'est toujours ça
Sinon sur le site de la team il me semble peu chère comparé à ce qu'on peux trouver ailleurs sur le net non ?
J'espère que je vais pouvoir le monter rapidement et sans embûche (de noël)
normalement, avec une main attachée dans le dos et un œil fermé, tu devrais y arriver
une clef de 13, une de 17 et un cruciforme et en avant Guingamp
juste le réglage de l'avance à refaire à la fin
Le mec de chez kawa a quand même mis 3h pour monter le mien
En tout cas ça marche bien!
LOL ^^
Et le fil rouge en plus ? Faut pas l'interconnecter sur les bobines ou un truc du genre ?
Bref, si quelqu'un a la notice en français, au cas où
Je pense que tu t'ai fais enflé !
Vivement Guingamp
K-BB a écrit:Le mec de chez kawa a quand même mis 3h pour monter le mien
Vivement Guingamp
J'ai ça, c'est pour un allumage Carbier....
Ce Dyna a été démonté à la pince coupante.
Demain (ou ce soir si je rentre pas trop tard), je te ferai des photos commentées de mon montage.
Un conseil, avant montage tu remets un morceau de thermo-rétractable autour de tout ça.
Concernant les 3 heures chez Kawa, c'est normal, les allumages de ce type, ça se faisait déjà plus quand il est né et y a pas de prises adéquate sur la valise de diagnostic
Alain, le Dyna c'est encore plus simple, tu débranche l'ancien plateau et tu rebranche le nouveau à la place, ton modèle sert d'amplificateur de signal vers les bobines (montage en série entre les rupteurs que tu conserve et les bobines) alors que le Dyna ne fait que remplacer les rupteurs/condos en lieu et place. Faut juste pas se gourrer dans l'ordre des fils mais tu n'as qu'une chance sur 2 et avec les couleurs, tu peux pas te gourrer
Je dois avoir la notice en français.
Si ça peut t'aider :
ben voilà, tout est dit, sauf que j'ai moyennement confiance dans le système de clips pour l'alimentation (de toute façon, comme ton Dyna est de récupération, tu n'as plus le clips d'origine !)
une cosse double sertie, y a pas mieux
» restauration d'un Z
» Restauration en cours
» restauration
» restauration
Page 16 sur 59
