démarreur
démarreur
problème de démarreur électrique il ne lance plus le moteur quel sont les pannes
problème de pignon?
sensation qu'il tourne dans le vide
problème de pignon?
Re: démarreur
Si démarreur tourne mais pas le moteur, j’ai bien peur que ça soit la roue libre dans ce cas la tu peu ouvrir le moteur
Francis
Francis
Re: démarreur
j'espère que se soit que la roue libre
merci francis pour l'inf bon du boulot en perpective pour le très très petit mecano que je suis
zamical marc
zamical marc
Re: démarreur
J’espère pour toi que ce n’a pas la roue libre, il faut ouvrir le bas moteur
Pour info regarde sur le forum le sujet bruit de décrochage j'ai mis 2 photos du mien ouvert pour la roue libre, c'est la pièce a droite du moteur avec 6 trous dedans
Si tu veux plus d’infos demande
Regarde l’état du pignon du démarreur
Francis
Francis
Re: démarreur
Très grand classique des zède ça, la roue libre. Même sur les ZR7 elle continue à merder...
marc
bonjour
merci pour votre sympathie te compétence,
quel régal d'avoir trouvé ce cite
a+pour des pièces et renseignment + conseils au petit mécano que je suis
marc
marc
