Reglage des cables accelerateur!!
Re: Reglage des cables accelerateur!!
Les 2 font la meme longueur. Ils sont juste 5cm plus long que ceux d'origine.
K-BB a écrit:Les 2 font la meme longueur. Ils sont juste 5cm plus long que ceux d'origine.
Aucune importance cela doit se monter sans problème. A toi de faire attention de ne pas les coincer quelque part.
si câbles et gaines sont tous les 2 de +5cm çà va aller,si c'est seulement les câbles tu sera obligé de les raccourcir et monter des serre-câbles de vtt...
C'est bon c'est monté.
Les câbles sont quasiment de la même longueur d'origine. Reste à les régler et ça sera bon. En tout cas il coulisse mieux que ceux d'avant.
Je m'arrache les cheveux! Les dernières réglages me prennent la tète et je pense ne pas être patient!!!!
J'ai donc monté les câbles mais j'arrive pas à les régler!!!!
Quelqu'un à la manip exact à faire ? Me dites pas faut serrer et desserrer à chaque extrémité ça ne marche pas!
Voici ce que ça donne!!
on dirait bien que les câbles sont trop longs
vroumz6 a écrit:on dirait bien que les câbles sont trop longs
Oui cela y ressemble...
Je ne pense pas que se soit dû aux cables plus longs. Si le cable fait 5cm de plus et la gaine aussi ça doit aller. Même avec un cables de 2 m prévu pour ce montage, ça irai. La boucle faite par la gaine sera plus grande. On ne tends pas directement le cable. On réduits l'espace disponible pour le gaine. Cela lui fait faire une boucle plus grande et du coup "tends" le cable.
Si c'est les bons cables, prévu pour guidon bas ou haut, ça doit la faire.
J'ai trouvé un tuto sur le net.
Le réglage à l'air d’être bon maintenant. A suivre en roulant.
Tu vois vite si c'est bon. Il doit y avoir un peu de garde (du jeu) au niveau de la poignée d'accélérateur. Quand tu tournes le guidon en butée à gauche le régime moteur ne doit pas augmenter.
J'ai bien un jeu a la poignée. J'ai fais le reglage guidon tourné côté gauche. Je la demarre sans doute demain on verra.
» Poignée accélérateur
» Cable accélérateur cassé
» FILS DE LIAISON ENTRE BOBINES ET BOUGIES
» Passage cables dans guidon
