 FILS DE LIAISON ENTRE BOBINES ET BOUGIES
JF78
Nombre de messages : 50
MessageSujet: FILS DE LIAISON ENTRE BOBINES ET BOUGIES   Mar 19 Juin - 20:04
Bonjour;
Aprés avoir contacté plusieurs concessionnaires motos !!!!!!!sans avoir trouver mon bonheur!!!! je suis à la recherche de 4 cables HT (neufs);cables qui vont des bobines aux bougies!!!!
une adresse ?????le nom d'un magasin à me communiquer??
JF78
Nombre de messages : 1159
MessageSujet: Re: FILS DE LIAISON ENTRE BOBINES ET BOUGIES   Mar 19 Juin - 20:21
Va voir dans un centre auto.
Nombre de messages : 1425
MessageSujet: Re: FILS DE LIAISON ENTRE BOBINES ET BOUGIES   Mar 19 Juin - 22:45
Pas si simple, il n'y en a plus sauf à acheter un faisceaux complet avec des fils assez long pour les recouper à la bonne longueur;tu peut trouver sur le net vendu au mètre,les accessoiristes auto étaient ok pour m'en vendre si j'achetai la bobine complète de 50 m....
Nombre de messages : 466
MessageSujet: Re: FILS DE LIAISON ENTRE BOBINES ET BOUGIES   Mer 20 Juin - 5:02
tu as trouvez cela chez les revendeur de pièces auto ,pas les centre auto les revendeur au pro ou chez les spécialistes des véhicules anciens
le bazar de la bécane a ça aussi
JF78
MessageSujet: REPERAGE DES CABLES HT PAR RAPPORT AUX CYLINDRES????    Mer 20 Juin - 20:46
Bonjour
j'ai trouvé une bobine et un cable HT .OUF!!!! que de temps perdu pour simplement des cables HT!!!!!
par contre j'ai du mal rebranché les cables car au demarrage elle tourne sur 2 pattes et le moteur claque et cale????
Je n'ai pas pris le temps de faire un reperage des cables par rapport aux cylindres;je suis nul!!!!ET oui c'est vrai!!
pouvez vous me donner l'ordre de branchement?????
BOBINE DE GAUCHE ALIMENTE QUELS CYLINDRES????
IDEM BOBINE DE DROITE?????
Merci pour votre aide;et pour vos reponses precedentes;
JF 78
MessageSujet: Re: FILS DE LIAISON ENTRE BOBINES ET BOUGIES   Jeu 21 Juin - 16:36
une bobine pour le cylindre 1 et 4 ,l'autre pour le 2 et le 3, je ne sais pas pour la bobine gauche et droite.
MessageSujet: Re: FILS DE LIAISON ENTRE BOBINES ET BOUGIES   Jeu 21 Juin - 18:29
La réponse est....:
JF78
MessageSujet: resuite branchement bobines.............   Jeu 21 Juin - 22:54
MERCI POUR VOS REPONSES RAPIDES....C'EST REBRANCHE .!!!..CELA VA T'IL PETER???????EH BIEN NON!!!!!!!!
UN PETIT PEU D'ATTENTE LES GARS CAR LA BATTERIE VIENT DE SE DECHARGER AU MOMENT DU DEMARRAGE!!!!!!!!
LES PROBLEMES SE SUIVENT...QUAND VAIS JE POUVOIR VRAIMENT ROULER ?????
cela commence a me faire .......!!!!!
JF78
» la guanguise .... à poil !
» pas de jus a la bougie
» Liaison entre Héro3 et l'application GOPRO
» Bougies NKG et fils de bougies
» carpocoup entre père et fils!!!
