 Passage cables dans guidon
Nombre de messages : 441
MessageSujet: Passage cables dans guidon   Sam 21 Jan - 19:26
Est ce que quelqu'un sait si certains modèles ont eu les câbles des commodos qui passaient dans le guidon et si oui quels modèles, merci.
J'ai vu ça, sur une photo de b1.
Nombre de messages : 1399
MessageSujet: Re: Passage cables dans guidon   Sam 21 Jan - 20:34
Oui les B1 ont un trou au centre du guidon pour le passage des fils (entre les pontets).
MessageSujet: Re: Passage cables dans guidon   Sam 21 Jan - 21:49
Merci Vroum, c'est incroyable cette moto j'en apprend toujours et ça reste un coup de cœur, bon par contre ça doit être pénible quand un fils est coupé à l'intérieur. tchin
HH.2
Nombre de messages : 68
MessageSujet: Re: Passage cables dans guidon   Sam 21 Jan - 23:01
Normalement, si ça arrive, la chose doit être extrêment rare.
Il n'y a aucun effort entre l'entrée des fils aux droits des cococotes et la sortie entre les pontets.
L'effort se fait dans les coudes sur la colonne.
MessageSujet: Re: Passage cables dans guidon   Mar 24 Jan - 9:06
C'est propre et bien fini, je vois que le câble du contacteur d'embrayage va sur la droite, d'habitude c'est à gauche avec les câbles de comodos et ça frotte toujours sur le verrou de direction de la colonne, est ce que le reste du faisceau passe aussi à droite, merci. Smile
HH.2
MessageSujet: Re: Passage cables dans guidon   Mer 25 Jan - 0:37
Je ne comprends pas bien ta question, mais quand tu es assis sur la moto l'ensemble des câbles passent dans l'axe du support compteurs et ensuite ils passent sur la gauche de la colonne.
MessageSujet: Re: Passage cables dans guidon   Mer 25 Jan - 8:43
Ok merci, je pensais que tout passait à droite pour éviter d'accrocher le verrou qui bloque la direction. Very Happy
» Hep... le cable du dérailleur avant mange la bôme...
» Mon Z1000 A1 de 77
» Passage au guidon RT
» Passage batterie dans coffre : 75 turbo
» passage dans l'eau
