Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
j'ai besoin D'un avis svp
j'ai besoin D'un avis svp Empty j'ai besoin D'un avis svp
Message par fafa62120 Lun 18 Fév 2013 - 19:38
Salut à tous
Après mesure des jeux aux soupapes, un jeu est a 0.O7et deux autres sont limite 0.08.Cela peut il être la cause D'un ralenti irregulier .Merci pour vosavis éclairés
fafa62120
fafa62120
Nombre de messages : 312
j'ai besoin D'un avis svp Empty Re: j'ai besoin D'un avis svp
Message par vroumz6 Lun 18 Fév 2013 - 20:39
si le 100ème manquant pose problème tu dois entendre des détonations à l’échappement ou à l'admission en rapport avec la soupape concernée.
Vérifie tes bougies,réglages de rupteurs et avance pour commencer.
Nombre de messages : 2165
Message par Marlon Lun 18 Fév 2013 - 20:45
Je ne pense pas que le peu qui manque, joue sur le ralenti. Si tu n'as pas assez de jeu, il y a risque que la soupape ne se ferme pas correctement. La passage des gaz va la "bouffé" par laminage.
Mais à mon avis tu n'en ai pas la. Je suis de l'avis de Michel. Reprend les réglages de bases.
Nombre de messages : 1009
Message par fafa62120 Lun 18 Fév 2013 - 21:11
le gicleur principal est un 112,5 au lieu d'un 102.5 et les bougies sont noires par contre j'ai un allumage electronique qui a été réglé chez kawa ?????
fafa62120
fafa62120
Message par Marlon Lun 18 Fév 2013 - 21:25
Avec une boite à air d'origine, les gicleurs principaux sont des 102,5
Message par fafa62120 Lun 18 Fév 2013 - 21:43
les miens sont des 112,5 car avant j'avais des cornets à la place de la boite à air est ce que ça peut expliquer mon mauvais ralenti et des bougies noires??
fafa62120
fafa62120
Message par Marlon Lun 18 Fév 2013 - 21:44
Tu as remis une boite à air d'origine sans modifier les gicleurs?
Message par fafa62120 Lun 18 Fév 2013 - 21:46
oui le mecano de chez Kawa l'a fait
fafa62120
fafa62120
Message par Marlon Lun 18 Fév 2013 - 21:52
Tes gicleurs sont trop gros avec la boite à air. Remets des 102,5 et tu devrait avoir moins de mal à la régler. Regarde aussi si les gicleurs de ralenti sont les bons. Les cotes sont notées dans la RTM. Elle tourne trop riche (trop d'essence dans le mélange air-essence). C'est pour cela que tes bougies sont noires.
Message par fafa62120 Lun 18 Fév 2013 - 22:01
TU PENSES DONC QUE LES GICLEURS POURRAIENT ETRE A L'ORIGINE DE MON MAUVAIS RALENTI ?
fafa62120
fafa62120
Message par Marlon Lun 18 Fév 2013 - 22:18
Si tu n'as pas les bons gicleurs, principal et ralenti, elle ne peut pas bien tourner. Normalement le gicleurs principal n'agit pas sur le ralenti. Par contre le gars a pu modifier aussi les gicleurs de ralenti pour ses cornets. Remets les bons gicleurs, se sera plus simple pour la régler. Attention les gicleurs de ralenti ont pu être réaléser et ne plus correspondre à la taille indiquer dessus.
Pour les carbus 102-4 et 106-9A, gicleur principal 102.5 et ralenti 15. Référence Mukini
Les références Mukinu et Dell'Orto ne sont pas les mêmes.
EX. Avec un Mukini si tu passes d'un 150 à un 155, tu augmente le débit de 3,3%. Avec un Dell'Orto si tu passes d'un 150 à un 155, tu augmentes le débit de 6,7%
Mukini donne un débit d'essence et les Dell'Orto un diamétre en centiéme de millimétres
Message par fafa62120 Lun 18 Fév 2013 - 22:24
ok merci beaucoup pour tes explications ,heureusement j'habite pas tres loin du bazar de la bécane .
@ + sur le forum et encore merci
fafa62120
fafa62120
Message par Marlon Lun 18 Fév 2013 - 22:26
Mais de rien.
