purge des freins
+6
chef
vieuxziste
zspirit
10 participants
Re: purge des freins
alors je vais vous raconter toute l'histoire de mon problème de frein, avant que je purge tout ça freinait pas mal mais ça couiner fort, le liquide était dégueulasse genre vieille pate verdatre, les plaquettes étaient pas très jolies. j'ai donc tout vidanger et j'ai mis du liquide neuf et des plaquettes neuves, dans un premier temps j' ai un joint de piston qui s'est mlis à fuir, je l'ai changé. tout redémonter et repurge, la vis de purge remonte avec son filetage, bravo. reredémontage et cette fois j'enlève le disque et l'étrier pour pouvoir rouler quand meme.
rerepurge et je me fais pas trop chier pour que ça soit nickel, vu que c'est du provisoire, mais ça freine correct.
dernier épisode je remonte mon étrier réparé et j'en suis là, à galérer pour retrouver au moins un freinage correct.
quant au deuxième disque, il était dessus quand j'ai acheté la moto, alors je sais pas si le maitre cylindre est de bon diamètre, mais c'est un bocale triangulaire donc normalement pour les générations à 2 disques ????francis 26 a écrit:SALUT
la question principal est que tu a ajoute un 2eme disque ,mais a tu mis un maitre cylindre prevu pour 2 disque (dia du piston different)
par contre je n'ai pas de répartiteur.
sur la mienne j'ai viré le répartiteur et ça freine bien (mais j'ai des aviations)
sinon tu enlèves l'etrier que tu as remonté, repurge, si tous redevient normal : problème avec l' etrier
faut procéder par elimination
si tu as une autre moto, ou un ami qui en a une , échange de maitre cylindre puis purge et controle (c'est facile a faire et tu peux prendre la pièce sur une autre jap, les raccords sont les memes)
bonnes recherches ...
pour info j'ai eu un maitre cylindre flingué sur un 500 cb (le model rescent) et il ne fuillai pas, mais poignée toujours molle après 3 plombes de purge et pas ou peu de freinage, je l'ai remplacé par celui d'un 500 gse et en 5 minutes ça freinai nikel
jos01- Nombre de messages : 101
Pour savoir si ton maitre-cylindre est flingué, tu ouvres le bocal, tu mets un chiffon autour (bien grand, genre qui protège les compteurs, le phare, le réservoir...), et tu actionne le levier ni trop vite ni trop doucement:
Un maitre-cylindre en bon état doit te donner un reflux de liquide dans le bocal seulement au début de la course du levier, mais pas après.
Un maitre cylindre en mauvais état donnera du reflux durant toute la course du levier, parce que au lieu d'envoyer le liquide vers l'étrier et ainsi augmenter la pression dans le circuit, le liquide déplacé par le piston du maitre cylindre retourne dans le bocal...
C'est possible de commander un kit de réparation du maitre-cylindre (piston, joints, cache-poussière...).
salut, je reviens sur ce post pour les freins, parce qu'après avoir roulé avec un système pas au top mais suffisament efficace, je change mon piston de maitre-cylindre. Le problème vient de ce kit que j'ai acheté au bazar de la bécane, comment le monter car la partie du ba s du piston est assez différente de l'origine, des photos valent mieux que des mots, je vous montre, si un de vous a déjà monté ce kit, merci de m'éclairer.
L'ORIGINE
JE VAIS VOIR AVEC LE GARS DU BAZAR, S'IL PEUT M'ÉCLAIRER
L'ORIGINE
Bonjour à tous.
Je souhaite apporter une précision sur la méthode de purge avec seringue: Il ne faut pas refouler du liquide de frein dans le circuit : il faut l'aspirer !!.
Pourquoi ? Ben par ce que en poussant on remonte le liquide jusqu'au réservoir par un trou minuscule destiné seulement à laisser remonter le liquide quand il se dilate sous l'effet de la chaleur.
Si on cherche à faire passer du liquide en débit plus important que ce trou ne peut laisser passer, on met en péril la coupelle des joints.
En aspirant, on sollicite ces mêmes joints dans le bon sens, celui qui permet qu'ils s'inclinent pour laisser venir le liquide de l'arrière du maître-cylindre (lui-même alimenté du réservoir), au travers de trous mieux calibrés, et qui, même si on force (ce qui est plus difficile en aspirant, déjà !) on ne risque pas d'âbimer les coupelles.
Pour le tuyau, j'utilise un tuyau de lave-glace de voiture.
Le point commun avec la méthode classique, c'est qu'il faut faire gaffe à veiller qu'il y a toujours du liquide dans le réservoir.
Désoler mais ta théorie me parait un peu fausse !
Le petit trou comme tu dit sert a pour fonction principale de faire communiquer le liquide entre le bocal et le piston
Quand tu freines la pression est dans les pistons et les flexibles, pas dans le bocal ! C’est le piston qui bloque le liquide
Quant tu pousses avec la seringue la pression est dans les pistons et les flexibles ! De plus en poussent le liquide, il remonte en entraînent plus facilement les bulles d’air le piston en position relâcher laisse le retour au bocal, la pression reste du bon cote des joints
De plus je ne pense pas qu’un d’entre nous, voir même autres est réussit a détériorer des joints avec la pousser d’une seringue :face:
Je pense que chacun peut utiliser la méthode qui lui semble les meilleurs, sans aucun risque de casser une pièce
Salut Francis,
Comme tu le dis chacun fera comme il le voudra bien, mais ce que j'avance n'a rien de théorique. Et si tu le veux bien, je vais m'expliquer.
As tu vu la forme du piston ? Il y a deux joints à coupelle. Celui qu'on appelle primaire (celui qui provoque la mise sous pression et le freinage), qui se trouve à l'extrémité opposée à la poignée et la secondaire qui assure l'étanchéité globale, histoire de ne pas avoir du liquide sortir du maître cylindre le plus proche de la poignée).
Imagine toi ce piston en place, au repos, c'est à dire sans qu'on appuis dessus. Le trou que j'appelle de dilatation, à cet instant, est devant le joint primaire. Les trous (il y a en plusieurs pour cette fonction) de compensation (ceux par lesquels le liquide voué à compenser l'usure des plaquettes, par exemple arrive) débouchent juste derrière le primaire, et devant le secondaire.
Si ce que tu penses est exact et si je me trompe, comment expliques tu, dans un purge normale, que le liquide puisse passer de derrière le piston à devant sur un retour du piston ? Le trou dont tu parles se trouve couvert par la lévre du joint dans le dernier petit quart de sa course.
Pour ce qui est du risque vis à vis des joints, si tu n'a jamais entendu parlé de coupelles endommagées lors de purge, c'est tant mieux pour toi.
Pourvu que ça dure.
Mais regréter d'avoir choisi la mauvaise méthode au moment où la poignée pompe dans le vide, c'est moyen
Pourvu que ça dure.
bon en fait mon problème est juste que le bazar m'a envoyé le kit de réparation pour le maître-cylindre avec bocal rond.
Salut tout le monde
Je lisais un peu votre débat et sincèrement je crois que Gargamel a raison, j'ai toujours vu aspirer pour faire les purges. De plus les purgeurs sont placés de telle manière à effectuer une purge vers le bas, pas vers le haut (il pourrait rester quelques bulles d'air)
Toutefois, les coupelles-joints du piston étant destinnées à supporter la pression de freinage je ne pense pas que la pression d'une serringue puisse les endômager...
sinon Piero26, pionneer m'avait conseillé d'acheter un visibleed (12€) dans un centre auto pour faire la purge car comme toi, j'ai mouliné des heures a la poignée sans rien (suite vidage complet du circuit à la repeinte de mon cadre) et avec le visibleed, probleme réglé et purge faite en un quart d'heure...
...et pour ceux qui sont pas pressés, pour changer le liquide t'as une autre méthode
Après avoir vidangé le liquide, tu charges ton bocal, tu ouvres le vis de purge d'un des deux étriers, tu ouvres ta canette, tu t'en roules un(e) et tu attends patiemment:
1- que du liquide sorte par la vis de purge, auquel cas tu fermes et répètes pour l'autre côté (s'il y a)
2- que le bocal soit presque vide, tu remets un peu de liquide
3- Que la canette soit vide, mais la purge devrait durer moins d'une canette...
Ce système est le même que le visipurge, mais il marche par gravimétrie seulement et est beaucoup moins cher (tout dépends du nombre de canettes...)
Une fois que t'as fermé les deux vis de purge, tu pompes et tu purge une paire de fois pour bien t'assurer qu'il n'y a plus d'air.
je continue avec mon problème de kit de réparation, en fait sur le site du bazar de la bécane les modèles B ont toutes le même kit de 77 à 80, pourtant le bocal est différent selon l'année, les premières ont le bocal rond et les autres comme la mienne le bocal trapézoïdale;
La question est: pensez vous que l'on puisse monté ce kit sans risque
quant à la question de savoir commant purger les freins par le haut ou par le bas, je dirai une seule chose(moi, qui ne suis pourvu que de deux mains gauches), la seule technique qui a réussi a purgé correctement mon circuit est celle consistant à pousser le liquide par le bas avec une grosse seringue...(et je vous promet que c'est vrai, c'est pas par solidarité régionale )
Je vais tester "the cannette tecnik" qu'a l'air pas mal du tout, va falloir refaire le plein du frigo du garage. mais est-ce qu'on peut faire autre chose que fumer, parce que ça j'ai arrêté
pour en finir avec ce post, j'ai viré un disque comme dans le post sur la rénovation de ma moto, changé mon liquide defrein, purgé avec le visibleed, nickel en 1/4 d'heure c'était terminé. merci à tous
» Purge des freins AV
» etrier de freins...
» revision de mes freins
» Réfection des freins
» refections freins AV et AR
