Purge des freins AV
Purge des freins AV
Message  Did210 le Dim 26 Aoû 2012 - 17:52
Bonjour à tous
je viens de terminer la troisième visite décénale sur une de mes SR de 1979, il me reste à purger les freins après remplacement des plaquettes, joints triques, joint de pistons, cache-poussières, piston des MC et peinture Haute température des étriers.
Remise DOT 4 neuf et là : galère
Pour l'arrière, pas de souci, purge OK, ça marche.
Pour l'avant, impossible de purger le circuit, la poignée reste molle, impossible de monter en pression.
j'ai tout fais comme le monsieur il dit : bocal avec tuyau souple, aspiration du looked avec une seringue ....
Pas moyen d'amorcer. Ca fait 2 jours que je pompe et le Shadock commence à choper des crampes.
Si quelqu'un a une astuce, je suis preneur avant le concessionaire
Nombre de messages : 1169
Re: Purge des freins AV
Message  vroumz6 le Dim 26 Aoû 2012 - 18:09
et plusieurs astuces çà te va ?
Nombre de messages : 1466
Message  vroumz6 le Dim 26 Aoû 2012 - 18:14
1:mettre du téflon en bande autour des purgeurs pour éviter les pertes quand tu aspires Rolling Eyes c'est pas sexuel je précise.
2: avec un bout de fil électrique tu laisse la poignée au guidon une nuit l'air va remonter et le liquide va descendre.
3:remonte le couvercle du bocal sans trop serrer lorsque tu commence ta purge,sur certains scoot et motos de trial c'est indispensable pour arriver à purger.
4: je t'envoie des bisous pour t'encourager....enfin plutôt à madame Laughing
Message  Alain94 le Dim 26 Aoû 2012 - 19:06
Tu peux aussi purger à l'envers c'est à dire envoyer du liquide de frein par la vis de purge de l'etrier. C'est radical.
Nombre de messages : 1193
Message  francis 26 le Lun 27 Aoû 2012 - 5:46
+ 1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nombre de messages : 469
Message  vroumz6 le Mer 29 Aoû 2012 - 20:33
vroumz6 a écrit:1:mettre du téflon en bande autour des purgeurs pour éviter les pertes quand tu aspires Rolling Eyes c'est pas sexuel je précise.
Pour les bisous ...je t'ai confondu avec jeepmb210,la chaleur et la fatigue.... Embarassed
Message  jeepmb201 le Ven 31 Aoû 2012 - 23:05
.. Embarassed
nul Suspect sbwing Suspect
jeepmb201
Nombre de messages : 100
Message  fraka le Ven 12 Oct 2012 - 19:16
vérifies que tes durites (vieillent ?) ne gonflent pas légèrement quand tu appuies sur la poignée.
C'est très léger à sentir mais si c'est le cas, change les.
J'ai eu le cas sur mon 750.
fraka
Nombre de messages : 106
Message  Contenu sponsorisé
