photo carbu
photo carbu
salut a tous,voila viens de me lancer dans l aventure Z mais en mecanique suis limité..
je voudrais verifier la taille de mes gicleurs car ma belle veut pas prendre ces tours au dessus de 5000(cornet et 4en 1)
le truk c est que je sais pas ou ils se trouvent!
alors si quelqu un peut m aider suis preneur..
felipe- Nombre de messages : 11
Re: photo carbu
Tu ne peux pas les louper.
Tu dévisses les 4 vis d'une des 4 cuves et il est là, en plein milieu. C'est plus facile rampe déposée.
Il faudrait que tu te procure une RTM : c'est indispensable
Re: photo carbu
+1
c'est plus facile que de chercher une aiguille dans une botte de foin
en plein milieu, tu peux pas le rater. pour info, d'origine la taille 102.5
Re: photo carbu
ok les gars merci pour les infos
je pense que je vais essayer de demonter la rampe complette de carbu
et en profiter pour changer mes joints de cuve car j ai des fuites a ce niveau
au fait est ce que quelqu un sait si ils se vendent au detail
Re: photo carbu
voir kit réparation carbus sur www.bazar-de-la-becane.fr ou aussi www.cardy.fr...
si tu as monté des cornets, il faut mettre des gicleurs plus gros sinon le moteur avale trop d'air à hauts régimes, renseignes toi auprès de l'ancien proprio si tu l'as acheté avec les cornets.
C'est une science inexacte, il faut monter des gicleurs plus gros de 5 en 5 jusqu'à ce que ça tourne rond.
je te conseille de commencer par +10 puis de resserrer (ou desserrer) les vis de richesse (en haut des carbus)
Une règle impérative : achètes toi la revue technique !!!!
Si tu ne connais rien en mécanique, tu ferais mieux de racheter une boite à air...
Marcel- Nombre de messages : 15
Re: photo carbu
Verifie aussi que ton mécanisme d'avance à l'allumage (derrière la platine des vis platinés) n'est pas grippée ............
