 photo carbu
felipe
Nombre de messages : 11
MessageSujet: photo carbu   Jeu 2 Oct - 19:12
salut a tous,voila viens de me lancer dans l aventure Z mais en mecanique suis limité..
je voudrais verifier la taille de mes gicleurs car ma belle veut pas prendre ces tours au dessus de 5000(cornet et 4en 1)
le truk c est que je sais pas ou ils se trouvent!
alors si quelqu un peut m aider suis preneur..
bibi35
Nombre de messages : 260
MessageSujet: Re: photo carbu   Jeu 2 Oct - 23:03
Tu ne peux pas les louper.
Tu dévisses les 4 vis d'une des 4 cuves et il est là, en plein milieu. C'est plus facile rampe déposée.
Il faudrait que tu te procure une RTM : c'est indispensable
MessageSujet: Re: photo carbu   Ven 3 Oct - 9:42
+1
c'est plus facile que de chercher une aiguille dans une botte de foin I love you I love you I love you I love you I love you I love you I love you
en plein milieu, tu peux pas le rater. pour info, d'origine la taille 102.5
felipe
MessageSujet: Re: photo carbu   Dim 5 Oct - 11:41
ok les gars merci pour les infos
je pense que je vais essayer de demonter la rampe complette de carbu
et en profiter pour changer mes joints de cuve car j ai des fuites a ce niveau
au fait est ce que quelqu un sait si ils se vendent au detail
Marcel
Nombre de messages : 15
MessageSujet: Re: photo carbu   Dim 5 Oct - 21:20
voir kit réparation carbus sur www.bazar-de-la-becane.fr ou aussi www.cardy.fr... I love you
si tu as monté des cornets, il faut mettre des gicleurs plus gros sinon le moteur avale trop d'air à hauts régimes, renseignes toi auprès de l'ancien proprio si tu l'as acheté avec les cornets.
C'est une science inexacte, il faut monter des gicleurs plus gros de 5 en 5 jusqu'à ce que ça tourne rond.
je te conseille de commencer par +10 puis de resserrer (ou desserrer) les vis de richesse (en haut des carbus)
Une règle impérative : achètes toi la revue technique !!!!
Si tu ne connais rien en mécanique, tu ferais mieux de racheter une boite à air... Very Happy
MessageSujet: Re: photo carbu   Dim 5 Oct - 21:25
Verifie aussi que ton mécanisme d'avance à l'allumage (derrière la platine des vis platinés) n'est pas grippée ............ Wink
photo carbu
» Carbu 404
» Photo rigolote -1 tout les jours
» Quel appareil photo choisir pour nos randonnées ?
» Photo d'oslo le petit poney d'attelage
» voici quelques une de mes confection bouilette maison 'reportage photo)
