PB SUITE MONTAGE KIT CARBUS
Re: PB SUITE MONTAGE KIT CARBUS
JPG a écrit:bref tout ça pour dire en aparté que les mecs qui cherchent de la performance en se contentant de trouer des pots et des boite à air sans reglage de carburation ce sont des heretiques !!!!!!!!!!!!!!!
a+
TOUTAFAIT D'ACCORD.....
+ 1 bon réglage par DOC des rupteurs et allumage et à nous les p'tites..... routes !!!!
re,
je vais peut être faire comme toi, en effet même si j'ai un super ralenti moteur chaud je constate quand même un léger trou à l'accélération. j'ai ça sur un règlage trop dur de mes cables.
sinon pour ce qui est des mes manchons, ils sont conformes à l'origine et ma boite à air idem. Sur l'ensemble carburation aucune modification loufoque.
en conso, et je pense être dans la moyenne, par contre côté perf, j'ai du mal à aller au delà des 6500 tours. Peut être du à la différence d'aiguilles (je vais voir en les changeant quand j'aurais le temps).
a part cela, je suis quand même content de ce kit qui me parait correspondre à nos modèles (pour les aiguilles à voir avec d'autres zdistes)
au dela de 6500 trs , c'est pas l'aiguille qui est en cause mais soit le gicleur principal soit la hauteur de cuve
je suis d'accord avec toi franck. Mais si il y a une différence de conicité de l'aiguille par rapport à l'ancienne, cela n'a t-il pas de conséquences si la qualité du mélange diffère ?
les perf sont-elles modifiées ?
keske tu veux dire par : " qualité du melange differe "
on change l'aiguille et son puit en meme temps , ses 2 pieces sont appérées ;
Dans un carbu il y a 3 gicleurs qui agissent chacun leur tour en fonction de la levé du boisseau ( et donc rayon a la poignée de gaz )
- au ralenti jusqu'a environ 1/3 ouverture poignée : gicleur de ralenti + vis d'air
- ouverture poignée 1/3 jusqu'a 2/3 : aiguille et puit
- ouverture poignée 2/3 jusqu'a maxi : gicleur principal
le niveau de cuve : il doit etre suffisant pour alimenter le carbu a pleine puissance , mais attention il donne aussi la pression a l'essence pour monter ds le carbu ( donc si hauteur de cuve trop grde = pression trop grde et donc on envoie plus d'essence , inverse est vrai aussi bien sur )
ouais je comprends. quand j'ai dit "la qualité du mélange diffère" je pensais au brouillard (air/essence) qui se forme.
le fait que l'aiguille du kit soit différente a-t-il une conséquence sur ça ?
pour info, le puit n'est pas fourni dans le kit donc ça peut venir de là aussi ?
oui bien sur , l'aiguille est referencé en fonction de sa conicité , longueure , pointe etc etc
puit pas fourni : pas bien ca
l'aiguille et le puit s'use en meme temps ( c les vibrations qui font un "martelement de l'aiguille sur le siege du puit ) , la pointe de l'aiguille et le puit doivent faire une fermeture etanche
JPG a écrit:Romu73 das ton post tu confirmes la difference entre les aiguilles d'origine et celle du kit , cette difference concerne l'épaisseur et la conicite (j'ai verifie au pied a coulisse)
je comprend pas comment les reglages 'origine de ralenti, de gicleur de hauteur d'aigulle peuvent etre conservées avec des aiguilles differentes ...
cote performances et conso qu'as tu constaté ?
auparavant comment etait regles ta machine (cornet ?)
la mienne etait d'origine mis avec des manchons poreux et des pots raccourcis ce qui appauvrissait le melange
(satrter a fon pour demarrer, petarade dans le pot)
une fois les pieces changées (pots et manchons ) j'avais retrouvé un ralenti regulier (j'avais aussi changé les vis platinées et refait un nettoyage et synchro carbu) mis pb dans les tours du apres reflexion à l'usure du pongeur et de l'aiguille....
a+
pour les B2 il y a 2 types d'aiguilles : ca depend des carbus que tu as ref :5DL31-4 ou 5CN15-4
Bonsoir à tous
sur les aiguilles d'origine c'est la ref 5CN15 que j'ai
par contre ou trouve inscrit la ref du carbus ??
mon z est en realite un bitza de B1 moteur/B2 carbus et chassis/c3 (pour la couleur, jantes à batons)
un peu galere pour s'y reperer...
merci pour les infos en tout cas
JPG- Nombre de messages : 39
c'est encore moi
dans la rmt ils presentent des numero d'identification que l'on est cense trouve sur les carbus et en fct
la ref d'aiguille est differente , le reglage de ralenti aussi
mais est ce qu'utiliser les reglages du modele C2 avec les aiguilles correspondantes a t'il une réelle influence
pour un modele B1 par exemple ?...
JPG a écrit:c'est encore moi
bein oui parceque ce ne sont pas les meme carbus
sans la ref , lis bien la rmt tu trouveras la difference entre les carbus de la b1 et les autres , tu saura alors quel type de carbu tu possedes
J'ai bien lu la rmt mais y a t'il reellement une reference de noter sur les carbus ??
» carbus la suite
» Montage silencieux
» Montage ligne 4 en 2.
» Kickstarter montage
» montage colonne direction
