-50%
Le deal à ne pas rater :
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
ratatouille
PHIL
cendimil
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
ratatouille Empty ratatouille
Message par cendimil Sam 28 Juin 2008 - 20:42
Bonjour a tous,
J ai un soucis avec ma Z...elle a du mal a prendre des tours, elle ratatouille et j ai toujours, a l arret, un echappement plus froid que les autres; j en conclu qu elle fonctionne sur 3 pattes, mais c est pas toujours le meme cylindre qui donne moins!!
j ai nettoyé les carbus, ça change rien, les compressions ont l air homogene ( mais bon elle a 112 000 km)
Le ralenti est intenable et ça pete dans le pot...;
c est grave?
cendimil
Nombre de messages : 10
ratatouille Empty Re: ratatouille
Message par Chris13 Sam 28 Juin 2008 - 21:01
Bonjour
tu es rentré, tu as vu de la lumière, tu as bien fait rabbit
Maintenant faut se présenter toi et ta Z
Message par 33Z650 Sam 28 Juin 2008 - 23:07
Chris13 a écrit:Bonjour
C'est la règle de base ici, sur ce forum de Zoufs... de ZZZ
http://33z650.free.fr/
Message par Gargamel Sam 28 Juin 2008 - 23:11
... Comme beaucoup d'autres. C'est une régle de base, un usage de bonnes relations: se connaître un minimum ...
Nombre de messages : 490
Message par romu73 Sam 28 Juin 2008 - 23:53
salut à toi,
aller un petit à la case présentation et puis s'en vont.............................. Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Message par Invité Dim 29 Juin 2008 - 0:04
cendimil a écrit:Bonjour a tous,
c est grave?
soupapes
Message par romu73 Dim 29 Juin 2008 - 0:10
soupapes c'est cardinaux non Question ou je me trompe Question
------------------------------------------------> avant d'aller me coucher un petit tour au boulay
Message par 33Z650 Dim 29 Juin 2008 - 0:11
rabbit banane
Message par PHIL Dim 29 Juin 2008 - 10:28
c est grave?
mêmes conclusions que les précedentes ( DOC)... par expérience, ça ressemble fortement à des soupapes pas trés étanches... les compressions sont homogénes...mais vers le " bas ", non ???
112000 kms, ça mérite une refection distribution complete... et remplacement pur et simple des soupapes ( toujours dispo, à priori..)
PHIL
Nombre de messages : 120
Message par cendimil Dim 29 Juin 2008 - 20:42
je veux bien me presenter mais vous voulez savoir quoi??
Bon ma Z est une F d avril 1980 , le gars a qui je l ai acheté à 48 000 km l avait eu neuve. Il avait fait monter un espece de carenage de la meme couleur ( vert) mais elle était propre. J ai un seul disque à l avant, jante a baton, tambour à l arriere, les pots sont des kawa d origine que j ai acheté en 1994 ( hors de prix )
Jamais eu de gros soucis a par un trou dans une soupape à 80 000
dés que je rentre de vacances je post une photo
moi j ai 46 ans et je suis a coté de Clermont Ferrand
alain
Autre détail qui va aider au diagnostique : elle fume enormément
cendimil
Message par romu73 Dim 29 Juin 2008 - 20:49
même problème que la mienne en ce moment, carburation trop riche. regarde tes bougies, prend une photos d'elles et post les sur le forum. tu auras des réponses précises quand à la qualité de ta carburation.
pour les autres prob : fait ta liste, soit précis sur les symptômes et tu auras aussi plein de réponses.
sur ce forum il y a beaucoup de pro de la mécanique doublé de fan de la z650. pour info entre autre doc, chris13, 2.nids, gargamel, lorzo notre admin etc..... (désolé les gars si j'en oublie c'est pas fait exprès cr'est juste pour mettre dans l'ambiance)
allez salut à toi et ta z
et des photos bordel Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Message par Chris13 Dim 29 Juin 2008 - 21:24
bienvenue
Message par Fab16 Dim 29 Juin 2008 - 21:28
Salut et bienvenue à toi !! Effectivement il y a plein de pros de la Z qui trouverons surement la solution à ton probleme
Nombre de messages : 777
Message par franck Lun 30 Juin 2008 - 8:59
apres avoir prix les compressions : rajoute un Dé a coudre d'huile par le puit de la bougie et reprend la compression et dis nous les 2 valeures : avant et apres rajout de l'huile
si ca fume : segment ou soupape ( joints )
Nombre de messages : 947
Message par cendimil Mar 1 Juil 2008 - 9:20
ok
je vais suivre vos conseils et je vous donnerais les resultats
merci à tous
cendimil
