"Tarage" du tendeur de chaîne de distrib'
2.nids
Geo Z
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: "Tarage" du tendeur de chaîne de distrib'
2.nids a écrit:Hou la la l'embrouille il va plus savoir quoi faire maintenant!!!!
Reprenons: tu as demonté tel quel jusque la ok, parcontre pour remonter et la je persiste et signe c'est tel quel aussi. Le petit point litigieux et le deplacement du poussoir qui bien sur est bloqué par une vis qui vien s'appuier sur la tige ou sur ton model (celui la je le connait pas) par un autre systeme.Il est vrais que si la chaine a deja ete tendue alors que le bloquage de ta piece laissait à désirer ,il y a de grandes chances pour qu'au remontage tu tende un peu trop ta chaine.Mais quand tu feras ton reglage ,c'est la force la plus grande entre le ressort et la tension de chaine qui gagnera donc pas de soucis.
demonte pas ton couvercle de culasse c'est pas la qu'il faut regarder ,c'est le couvercle de ton plateau d'allumage qu'il faut ouvrir et pas besoin de clef dynamo pour les couvercle de culasse!!
Suit bien les conseils de RMT et c'est dans la poche.
Pour ce qui est de l'état du bout de ton poussoir pas de soucis non plus tant qu'il n'est pas entrain de se desagreger.Par contre s'il y à une marque importante et la j'en reviens à ce que j'ai dit plus haut tu touche à rien de façon à que tout se retrouve à la meme place pour que la surface d'appui reste maximal entre ton poussoir et tendeur de chaine,ça t'évitera d'y revenir avant l'heure.
Allez lance toi c'est facile!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
+1
francis 26 a écrit:salut
avez vous lus la rtm ????????????????? pour le remontage il y une procedure a suivre !!!!!!!!!!!!!!
il ne doit jamais revenir en arriere !!!!
il faut le sur le modele a sifflet (celui de la photo) demonter la grosse vis du coté pour sont retour en AR, mais il n'y a pas que cela a faire pour le remontage sur le moteur
avant de toucher renseignez vous sur le fonctionnement , quand je lis qu'il faut le serrer a l'etaut pour le faire entré je pense qu'il ne faut arreter de racompter des conneries ,le serrage lui aurait ete fatale
francis ta un probleme,a chaque fois y faut que tu me rentres dedans,pour l'appareil a compression,c'est de la merde,l'association elle est pas exceptionnelle,les autocollants c'est pareil,le tendeur de chaine je dis que des conneries,alors c'est bon essaye d'etre plus constructif et d'apporter quelque chose de concret plutot que de me critiquer sans arret.et non je ferais pas un caca nerveux,je continuerais a poster,c'est peut etre ça qui te dérange.
c'est bien qu'est ce que je disais non ? pour retendre la chaine ------------------->carter d'allumage et suivre la RMT.
romu73 a écrit:c'est bien qu'est ce que je disais non ? pour retendre la chaine ------------------->carter d'allumage et suivre la RMT.
en fait le probleme etait pas la,il voulait savoir comment repousser le tendeur de chaine
bin au burin comme celle de silver non ?
Oui mais toi tu parles d'un tendeur manuel comme sur la tienne, alors que la on est sur un tendeur automatique
Pour ma culture personelle est ce qu'il y a une bonne ame qui pourrais me faire passer le plan ou le schema de fonctionnement de la ptite bete .Je le connais pas ce poussoir.
OK DOC ,c'est ce que j'imaginait ,la piece 92001 c'est juste un guide je suppose.
2.nids a écrit:OK DOC ,c'est ce que j'imaginait ,la piece 92001 c'est juste un guide je suppose.
si je me trompe pas,ça te permets de le bloquer en position pousser, avant de le mettre en place.
A voir le schema j'aurais plus pensé à un guide car la ref 92022 est une rondelle et on peut pas laisser la 92001 libre ni serrée en position de blocage sinon le systeme sert plus a rien ?
c'est un guide oui,en fait il faut l'ouvrir entierement pour le remonter,ben merde alors,dans une certaine position,il se repousse a la main sans rien demonter.
OK j'ais tout compris ET TOI GEOZ????????????????????
alors pourquoi en tournant la tige dans une certaine position il se referme a la main.
Parcequ'en tournant la tige tu t'enleve de l'usinage en biseau et que tu te retrouve sur la tige ;je pense aussi qu'il doit y avoir un sens de rotation pour dégager la tige (dans le sens horaire en regardant le poussoir)pour lever le systeme automatique. Is'nt?
2.nids a écrit:Parcequ'en tournant la tige tu t'enleve de l'usinage en biseau et que tu te retrouve sur la tige ;je pense aussi qu'il doit y avoir un sens de rotation pour dégager la tige (dans le sens horaire en regardant le poussoir)pour lever le systeme automatique. Is'nt?
excat dans le sens horaire,il se remets en place au fond.
» nouveau z sur le site
» TESTER UN TENDEUR DE DISTRIB'
» tendeur distrib et pastilles 230/235
Page 2 sur 3
