bruit de chaine
bruit de chaine
voili voilou,je viens de ramener un z de 81 dans son jus,il démarre mais vers le ralenti il fait des "ptis" claquements le vendeur pense à une distri,moi plutôt à la chaine primaire,sur le z du frérot y'a ce bruit de clong avant qu'elle cale quand elle tourne trop bas,et la chaine est encore bonne.......
Re: bruit de chaine
Fais déja une bonne synchro, tu risques d'enlever pas mal de claquements voir tous...
Mets nous des photos
Re: bruit de chaine
Hello,
Ces machines les "Z" ont toujours fait des bruits de chaines assez importants et ce n'est pas réllement grave tant que l'on retrouve pas trop de limailles lors de vidanges
Re: bruit de chaine
Je dirai en plus que tant que le moteur n'est pas à sa température, le ralenti est assez chaotique, ce qui donne des bruits dans le moteur, et pas seulement de distribution.
Ces bruits doivent singulièrement diminuer lorsque le moteur est à sa température de fonctionnement.
C'est un peu le problème des moteurs refroidis par air. Il n'y a pas "l'isolation" ou d'effet double-paroi qui atténuent aussi les bruits mécaniques.
Ces bruits sont au contraire amplifiés sur les moteurs refroidis par air à cause des ailettes qui vibrent d’autant plus qu’elles sont longues.
Sur nos moteurs, elles ne sont pas si longues que ça.
» Bruit craquement chaîne, pignon ?
» bruit en kickant !!!
» bruit anormal!!
» bruit moteur
» bruit anormal!!
» bruit moteur
