 bruit de chaine
Nombre de messages : 1425
MessageSujet: bruit de chaine   Dim 11 Mai - 15:17
voili voilou,je viens de ramener un z de 81 dans son jus,il démarre mais vers le ralenti il fait des "ptis" claquements le vendeur pense à une distri,moi plutôt à la chaine primaire,sur le z du frérot y'a ce bruit de clong avant qu'elle cale quand elle tourne trop bas,et la chaine est encore bonne.......
MessageSujet: Re: bruit de chaine   Dim 11 Mai - 16:00
Fais déja une bonne synchro, tu risques d'enlever pas mal de claquements voir tous...
Mets nous des photos Wink
Nombre de messages : 1159
MessageSujet: Re: bruit de chaine   Lun 12 Mai - 11:32
Hello,
Ces machines les "Z" ont toujours fait des bruits de chaines assez importants et ce n'est pas réllement grave tant que l'on retrouve pas trop de limailles lors de vidanges Wink Wink
Nombre de messages : 490
MessageSujet: Re: bruit de chaine   Lun 12 Mai - 12:02
Je dirai en plus que tant que le moteur n'est pas à sa température, le ralenti est assez chaotique, ce qui donne des bruits dans le moteur, et pas seulement de distribution. affraid
Ces bruits doivent singulièrement diminuer lorsque le moteur est à sa température de fonctionnement. cool1
C'est un peu le problème des moteurs refroidis par air. Il n'y a pas "l'isolation" ou d'effet double-paroi qui atténuent aussi les bruits mécaniques.
Ces bruits sont au contraire amplifiés sur les moteurs refroidis par air à cause des ailettes qui vibrent d’autant plus qu’elles sont longues. scratch
Sur nos moteurs, elles ne sont pas si longues que ça. cheers
bruit de chaine
» roulettes et bruit de chaine
» SUPPRESSION DE LA ROULETTE DE CHAINE
» Jim essaie la Ducati Diavel
» Votre roulette fait-elle du bruit ?
» bruit suspect 400 ltz
