Bruit craquement chaîne, pignon ?
Hemi
Myster
Salut, je viens vers vous car j' ai un nouveau problème. Quand j accélère fort j ai un bruit ,craquement, comme si mon kit chaîne était mort. Si je roule normalement pas de problème. Pour info le kit chaîne est neuf et bien tendu, les roulements de roue sont neufs aussi, les vitesses passent bien .
Ne pensez vous pas que cela pourrait venir des pignons intérieur ?
Myster- Nombre de messages : 24
Re: Bruit craquement chaîne, pignon ?
Ce n est pas l amortisseur de couple, j ai vérifié. Le bruit est métallique
Est ce que c’est un bruit comme cela ??
https://www.youtube.com/shorts/Luoxk_enFKA?feature=share
Olivier95 a écrit:Est ce que c’est un bruit comme cela ??
C'est pas la chaîne primaire qui tape ?
Ou alors l'embrayage fatigué, voir un disque cassé !
Olivier, c est bien le même bruit.
Tu sais d où cela peut venir ?
Oui d’une chose que l’on dit impossible sur nos brêles mais qui est arrivée dernièrement à un gars d’un autre forum et cela a surpris tout le monde.
C’est la chaîne primaire qui saute d’un de ses pignons (soit côté vilo, soit côté arbre primaire) c’est tellement impossible que l’on a cherché de tout les côtés, pour qu’a la fin ne trouvant pas, il en a achete une neuve et plus de bruit, fini, envolé le bruit.
La chaîne c’est allongée de façon inconsidérées et visible juste en les posant côte à côte
Si c’est bien ça sur la tienne, d’une chose soit disant impossible, tu seras le deuxième, que je connais, à quelques jours d’écarts
La neuve est derrière
Merci pour l info, je pensais aussi à la chaîne primaire car la transmission est nickel.
Je vais vérifier le tendeur.
Sinon pour son changement, peut on le faire sans déposer le moteur ?.
Myster a écrit:Merci pour l info, je pensais aussi à la chaîne primaire car la transmission est nickel.
Il n'y a pas de tendeur sur la chaine primaire, ce n'est pas la chaîne de distribution. C'est celle qui va du vilebrequin à l'arbre primaire (d'où son nom). Et pour la changer, il faut tout sortir, jusqu'au vilebrequin.
Une bonne occasion de refaire son moteur à neuf
Oui pour la changer il y a un peu de travail, le premier est de sortir le moteur du cadre et après moteur à l’envers il faut l’ouvrir en deux mais pas que !!!!
C’est en effet le moment pour refaire la roue libre du démarreur et nettoyer la pompe à huile, voir plus si affinités.
Olivier95 a écrit:Oui pour la changer il y a un peu de travail, le premier est de sortir le moteur du cadre et après moteur à l’envers il faut l’ouvrir en deux mais pas que !!!!
Il faut aussi sortir le vilo, donc déposer les pistons, c'est l'occasion de faire une segmentation et tant qu'à faire, déculasser pour faire les joints de queue de soupapes et la chaine de distrib (et le jeu aux soupapes, forcément !)
La totale quoi
quand la chaine primaire arrive a se niveaux la c'est que tout le reste est fatigué le moteur doit au moins avoir 100 miles bornes
Did210 aime ce message
çafumme a écrit:quand la chaine primaire arrive a se niveaux la c'est que tout le reste est fatigué le moteur doit au moins avoir 100 miles bornes
Ah, la bonne nouvelle, je vais réfléchir à la suite car je bricole pas trop mal, mais là, cela demande de vrai compétences. Je n ai jamais ouvert un 4 cylindres. Peut être y a t il un membre du forum sur le 44 qui pourrait me guider...
» bruit de chaine
» nouveau z sur le site
» Pignon fou de roue libre de démarreur
» bruit anormal!!
» Problème demarreur
» bruit anormal!!
