premières photos de ma b2
+5
Tautavel66
9 participants
Salut à tous,
voici les premières....... et merci pour l'info sur l'insertion de photos.
Pour mon petit problème de fuite d'huile, demandez et j'envoie
encore merci
romuald
encore merci
romuald
Re: premières photos de ma b2
fait une photo au niveau du joint d'embase, ca a l'air de fuir aussi au niveau des demi lunes
tu dvrais prendre les compressions je pense aussi
pour ta fuite d'huile,c'est les joints toriques entre cylindre et culasse, en bout de culasse qui fuit,probleme recurent sur nos machines
donc si le moteur a vraiment eté refait,soit ça a eté mal remonter,soit ça eté fait y a des lustres.
y a pas aussi une fuite au niveau du joint de culasse (cylindre N°1) ? les ailettes ont l'air de baigner ...
Il faudrait déja vérifier à la clef dynamo si ta culasse est serrée au couple...
J'espère que c'est pas tes bottes de moto que l'on voit sur la 1ère photo....!!!!
Pas facile pour doser les vitesses
Chris13 a écrit:y a pas aussi une fuite au niveau du joint de culasse (cylindre N°1) ? les ailettes ont l'air de baigner ...
c'est ca la fuite des joints toriques de culasse que je dis plus haut
+1pioneer a écrit:pour ta fuite d'huile,c'est les joints toriques entre cylindre et culasse, en bout de culasse qui fuit,probleme recurent sur nos machines
André.
Ail ail 33z650 a fumé la moquette33Z650 a écrit:J'espère que c'est pas tes bottes de moto que l'on voit sur la 1ère photo....!!!!
magnifique ,une de plus.fait un bon nettoyage moteur pour definir exactement tout provient ta fuite ,mais je pense aussi au joint torique.
au plaisir appel de phares
pioneer a écrit:Chris13 a écrit:y a pas aussi une fuite au niveau du joint de culasse (cylindre N°1) ? les ailettes ont l'air de baigner ...
+1
Mais c'est quand meme bizarre pour une bécane refaite....ou alors il a oublié de les remettre....
Pas le choix la...vérifier déja le serrage si le couple est bon, on ne sait jamais, un coup de cul; un serrage insuffisant avec une dynamo déréglée...Sinon, démontage, remplacement joints thoriques et joint de culasse...Bref, un peu taf en perspective....
Question fuite je ne t'aiderai pas beaucoup, mais le maître est là avec ses microfiches. Aspect sympathique que ce Z que j'avais eu l'occasion de voir sur la baie au moins trois fois comme quoi faut jamais désespérer.
Bonne route à toi.
P-S : Et une de plus de verte........
yoda.
Bonne route à toi.
yoda.
Chris13 a écrit:pioneer a écrit:Chris13 a écrit:y a pas aussi une fuite au niveau du joint de culasse (cylindre N°1) ? les ailettes ont l'air de baigner ...
+1
si il a oublié de les remettre,au bout de 10 mn y a plus d'huile dans le moteur .
Très jolie la b2 !!! Bonne route !!! apel de phareszzzzzzzzzzzzzzzzzz tom |
TOMAZAKI- Nombre de messages : 25
» Pésentation Le Den's
» salut a tous
» restauration moteur z650B
» PB : Douilles de positionnement
» conseils restauration
» salut a tous
