Plein phare
Alexandre 63
gisH2
Axelfoley
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Plein phare
Non ça ne fonctionne pas normalement
En code = 1 filament allumé
En plein phare = 2 filaments allumés en même temps
Ce que tu nous montres sur ta moto, c’est un ou l’autre mais pas les 2 en même temps sauf quand tu fais appel de phare.
EDIT : Donc faux aussi, i’m sorry !!
Axelfoley aime ce message
Re: Plein phare
Olivier95 a écrit:Non ça ne fonctionne pas normalement
Tu as raison : je n’ai jamais les 2 filaments allumés en même temps sauf si je garde mon doigt sur le bouton d’appel de phare.
Re: Plein phare
OUPPPPSS !!! J’ai peut être été un peu vite dans mes affirmations
J’ai regardé sur le net et deux écoles s’affrontent ( même sujet sur le forum Porsche 911) et tout n’est pas si simple que je le croyais ......
Si on repart basiquement de nos motos, c’est en effet soit un, soit l’autre et pas les deux comme je l’ai écrit plus haut comme un couillon
Il te reste à trouver pourquoi le voyant bleu s’allume pas
Re: Plein phare
Bah je risque pas grand chose à essayer la fameuse ampoule. Au point où j’en suis
Re: Plein phare
Axelfoley a écrit:Tout d’abord merci à tous pour votre aide !
Vraiment c’est génial.
Pour résumer, j’ai acheté la moto « comme ça ». Je n’ai donc pas modifié quoi que ce soit. J’ai juste constaté que ça ne fonctionne pas comme prévu et j’essaie de comprendre pourquoi.
Si un simple changement d’ampoule pouvait régler le souci ce serait magnifique. Par contre (j’en suis désolé) mais je ne sais pas ce qu’est une ampoule code européen 30/55 W. Est-ce qu’elle fonctionne dans le support d’ampoule dont dispose la moto ou bien dois-je également changer le support ?
Comme synthétisé par Did210, le fonctionnement est normal à part le fait que le voyant bleu (High) ne s'allume pas quand tu passe en feu de route (Hight) alors qu'il fonctionne avec le bouton appel de phare. La seule possibilité d’avoir le plein phare est de garder mon doigt sur le bouton d’appel de phare.
Encore merci pour toute l’aide que vous m’apporter
Alors plusieurs choses :
Ton circuit fonctionne bien, quand tu bascule de code en phare, ce sont bien 2 filaments différents qui s'éclaire, c'est le but recherché. Tu confond nombre de filament alimenté et flux lumineux, ce qui n'a rien à voir.
Tu pense que c'est quand les 2 filaments sont alimentés que tu es en plein phare : NON, il n'y a que lorsque que tu fais un appel de phare que tu envoies le 12V à la fois sur les 2 filaments et donc oui, tu double le flux lumineux, mais ce n'est pas le mode de fonctionnement des plein phare (tu dis que le seul moyen d'avoir les plein phare c'est de rester avec le doigt sur le bouton d'appel de phare : NON, tu fais un appel de phare, c'est tout !). Le fonctionnement normal avec un câblage normal fidèle au schéma, c'est :
1 filament pour le code : fil jaune/rouge
1 filament pour les pleins phare : fil rouge/noir
La bascule se fait par l'interrupteur High/Low de la cocotte gauche. C'est le +12V issu de l'inter ON/OFF de la cocotte droite (fil bleu) qui est basculé de l'un à l'autre
Code européen signifie que c'est un standard que les ampoules soient en E2, en H4, à filament ou halogène (tout celà est différent, il faut employer les bons termes sinon on pédale vite dans la choucroute !)
E2 : ampoule "bulle". Elle est à filament 30/45W ou 50/55W, jaune ou blanche
H4 : ampoule "cigare", Elle peut être à filament 60/65W ou haloène 65/100W, jaune ou blanche
les 2 filaments sont de puissance différente (code/phare) et sont indépendants (seule la masse est commune).
Une ampoule Bulle, ça ressemble à ça :
Une H4, c'est 60/65 W et ça ressemble à ça :
Le branchement est identique et c'est standard. Il n'y a rien à changer au niveau câblage. Tu trouve ça dans n'importe quel magasin automobile.
Pour moi, tu as un simple souci au niveau du piquage du voyant du tableau de bord. C'est peut-être pas un piquage, mais une cosse double et un bête faux-contact
(je viens de corriger mon message suite à vos réponses).
Re: Plein phare
Ouch, ça c’est de l’explication !
Merciiiiii
Merciiiiii
Re: Plein phare
Axelfoley a écrit:Ouch, ça c’est de l’explication !
Merciiiiii
Si tu veux des explications de visu, on sera à Chimay (pas loin de chez toi) le samedi 15 juillet.
Re: Plein phare
Bonsoir,
Je me permets de revenir vers vous au sujet de mon projet de remise en état de ma Z650...que j'avais fortement laissé de côté...
J'ai connecté le phare comme indiqué et j'ai bien une différence de filament entre low et high.
Par contre, lors du passage en high, je n'ai toujours pas mon témoin "High beam" bleu qui s'éclaire au tableau de bord (alors qu'il s'éclaire bien quand je fais un appel de phare).
J'ai donc vérifié mon repiquage du fil rouge noir. Et il me semble correct (mon multimètre m'indique également une continuité avec l'ampoule du tableau de bord). Et pourtant il ne s'éclaire toujours pas en high
Auriez-vous d'autres pistes pour que ce voyant s'éclaire lors du passage en high ?
Merciiiiiii
Merciiiiiii
Re: Plein phare
Peut être juste l’ampoule qui est grillée.
Re: Plein phare
Non je reviens de lirefabrice a écrit:Peut être juste l’ampoule qui est grillée.
Ouvre le comodo gauche
Re: Plein phare
Le commodo gauche ?
Après quoi/quel fil dois-je être attentif ?
Re: Plein phare
Si le voyant fonctionne avec l'appel de phare, c'est qu'il reçoit bien le +12V et le schéma est ultra simple, ce +12V provient d'un piquage sur le fil rouge/noir du plein phare qui lui même vient da la cocotte gauche.
En gros, 2 points de commande qui se rejoignent dans un fil de transmission qui alimente 2 lampes (le phare et le voyant), suivant ce schéma de principe :
Donc, y a pas à tortiller du cul pour ch...er droit (comme on dit chez moi ), si le voyant plein phare et le filament de plein phare (vérifier que c'est le bon qui s'allume et qu'il n'y a pas une inversion au niveau du connecteur de l'ampoule) s'allument avec un appui sur le poussoir, il doit en faire autant avec le commutateur code/phare, sinon c'est que ton branchement n'est pas conforme à ce schéma (bidouillage précédent), ce n'est pas un dysfonctionnement électrique.
Pour info, le point de piquage entre le voyant et le plein phare est fait dans le faisceau principal, au niveau de la poutre centrale, sous le réservoir (et pas dans le phare)
ici sur un faisceau de Z900 (mais qui est le même à ce niveau que les Z 650)
Re: Plein phare
Axelfoley a écrit:Le commodo gauche ?
Vérifie au niveau du voyant et de l'ampoule (sur les fils rouge/noir) que tu reçois bien le +12 (au voltmètre) sur chacun en appuyant alternativement sur le poussoir et en actionnant le contacteur avant d'ouvrir
contact mis bien sûr
» Plein de pièces.
» Trop plein
» fuite d'essencepar trop plein
» [RCH] Boîte à air d'origine.
» [RECH] Disque avant plein
» Trop plein
Page 4 sur 4
