+6
mike 76
10 participants
Page 2 sur 8
Page 2 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
42 dents et 2 dehors
Voila c'est monter! Merci à Did pour la couronne
Plus qu'a tester en mode cool car pneu neuf et voir si j'ai pas oublié des pièces!!!
Je vais changer ces rétros qui sont trop " gros " et voir pour un guidon de couleur noir!!
Petite sortie cet aprem!
Tout va bien! Rodage des pneus! Ca fait plaisirs de retrouver des michelin
Elle claque !
Oui belle moto, effectivement avec des retros moins gros comme ceux d'origine par exemple, elle y gagnerait encore
J'ai une bonne fuite au niveau du carte d'huile..... Avant d'ouvrir et changer le joint, je vais serrer au couple les vis.
Si ca fuit toujours un endroit ou je peux trouver un joint de bonne qualité ?
Tu peux tester la pâte à joint ?!
Moi ça a fuit au début, mais en roulant ça a du se colmater !
pointpoint a écrit:Moi ça a fuit au début, mais en roulant ça a du se colmater !
T'es sûr que t'as encore de l'huile ?
Le niveau ne bouge pas. Ça a suinté un peu c'tout ;-)
Cet aprem j'ai finis plutôt que prévu mon bricolage jme suis donc lancé dans une modif!!
Je sais ça va pas plaire à tout le monde!!!
Il y a pas mal de finitions à faire!
C'est propre!
Pas contre cela ne va pas vibrer?
C'est de la plaque Alu 3mm et j'utilise les silents blocs d'origine donc on verra bien!
Bon pour le moment pas grand mouvement!! Je ne roule quasiment plus avec...
Pas le temps d'en faire et j'ai pas avancé sur le montage des nouveaux compteurs.
Je suis en train de faire mon nouveau tableau de bord!
J'ai fait le câblage tout fonctionne sauf les leds de neutre et témoin huile! Quand je les remplace par l'ampoule ça marche!
Il me faut donc une résistance! Ou je peux en trouver et comment savoir la valeur ?
Parfois avec les led il faut inverser la polarité,c'est ce que j'ai fait à l'avant de la voiture et pour les répétiteurs et clignos ar j'ai sortie la led et remontée après l'avoir tournée d'un demi-tour.
C’était bien ça Vroumz6 j'ai inversé et tout fonctionne!
C'est cool :-)
Maintenant tout est monté reste juste la finition!
C'est cool :-)
Page 2 sur 8
