dmix79
Page 2 sur 67
Page 2 sur 67 • 1, 2, 3 ... 34 ... 67
Pour la purge c'est kawa qui va la faire!!
Sinon j'ai une question je veux changer les antiparasites mais qu'elle référence prendre!! Il y en as tellement.
Merci d'avance!
Merci d'avance!
Peu importe. Il te faut des antiparasites adaptés à ton allumage (électronique ou à vis platinées).
Ensuite la forme pour qu'il puissent se monter sans problème. Les 1-4 sont différents de 2-3.
Et comment on peut savoir pour qu'elle allumage ça convient suivant la référence ?
Car chez kawa c'est 27 euros l'antiparasite..... Sur ebay à 5 euros il y en as!!
J'ai eu ma réponse!! Je vais prendre les LB05F dispo chez kawa!! Ou trouver les fils qui font la liaison antiparasite bobine ?
K-BB a écrit:J'ai eu ma réponse!! Je vais prendre les LB05F dispo chez kawa!! Ou trouver les fils qui font la liaison antiparasite bobine ?
Accessoiristes auto style "Sudauto".
J'ai trouvé le fils de bougies + les antiparasites.
Finition et démarrage demain.
K-BB a écrit:J'ai trouvé le fils de bougies + les antiparasites.
Où ça?
Sur le site equip moto.
OK merci pour l'info.
C'est good!!!
Bon j'ai un ami qui va me prêter son appareil pour faire la synchro carbu. Je pense essayer de la faire moi même avant d'aller chez kawa ça pourrait m’éviter de payer 1h de main d’œuvre!!!
Des conseils en particuliers pour la synchro ? Il faut mettre le ralenti a combien de tours ? On joue avec les vis de richesse ?
Bonne soirée à tous!
K-BB a écrit:Bon j'ai un ami qui va me prêter son appareil pour faire la synchro carbu. Je pense essayer de la faire moi même avant d'aller chez kawa ça pourrait m’éviter de payer 1h de main d’œuvre!!!
Pas touche aux vis de richesse. Uniquement les vis qui commande les boisseaux des carbus.
Avant tout réglage: allumage OK + filtre ) air OK
Ok d'acc! Bah je ferais ça ça pas l'air complexe!!!
Faut que je règle le problème de ralenti avec mes câbles et ma vis!
PAs compliqué en effet mais il faut de la méthode.
Perso, pour faire la synchro, à l'aide de la molette de réglage, je monte le ralenti à 1500 trs. La lecture de l'appareil est plus facile. Ca bouge moins.
Bon de retour de chez kawa! Je pensais que ca allait etre simple mais ils ne sont pas " chaud " pour me prendre la moto.
Je voulais faire :
- Purge des freins : il me dit que si j'ai pas réussi ils ne réussiront pas.
- la synchro : il me dit ça sert à rien sans changer de soupapes.
- La tension des câbles et divers contrôles : il veut que je fasse toute la liste
Pour ça il me dit il nous faut au moins 3 heures de main d’œuvre !!
Je commence à me poser des questions si je vais aller la bas s'il prenne ça comme ça!
Je voulais faire :
Page 2 sur 67
