reglage allumage
reglage allumage
salut ,
j'aimerais faire tourner la z650 avant de demarrer sa restauration , pour ca j'ai une chose a faire : remettre en place le nouveau plateau d'allumage ,mais je n'ai pas encore la rmt
donc est ce qq'un pourrait soit me scanner les pages de la rmt soit me donner les grdes lignes de la procedure ?
merci d'avance
merci d'avance
Re: reglage allumage
tu l'as commandé ou pas encore la RMT?franck a écrit:salut ,
merci d'avance
Sinon, il y en a une là:
http://cgi.ebay.fr/RTM-N-30-YAMAHA-DT-125MX-KAWASAKI-Z-650-B1-B2-B3-C2-C3_W0QQitemZ200070092235QQihZ010QQcategoryZ128746QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
salut,
effectivement non pas encore commandé je regarde cette semaine si je peux l'avoir sur ebay sinon je la commanderais
sinon en attendant pas d'info pour mon regalge des rupteurs ? je voudrais bien faire ca cette semaine
Bah je n'ai que des allumages électroniques même si j'suis inscrit sur le forum Z...franck a écrit:salut,
les zautres t'informeront mieux que moi...
Amuses toi bien avec ta retap'
reglage allumage
salut franck,si tu as un numero de fax,je peut te faxer la page de reglage de la rmt par contre donne moi l'annee et le modele que je sois sur que c'est le bon;bon courage pour ta restauration
reglage allumage
salut et merci pour ta proposition , mais cette am j'ai fumé ma clope tranquillement ds le garage et j'en ai profité pour regarder cette allumage , le repere carter est bien visible , les reperes sur le plateau sont les meme que sur ma cb 750 ( la premiere des 4 pattes de l'air moderne héhéhé ) , bref je me retouve en terrain connu , je pense donc arriver a regler l'allumage , j'espere faire ca demain ( si j'ai le temps ) en attendant je garde ta proposition bien au chaud et pret a la ressortir au cas ouvieuxziste a écrit:salut franck,si tu as un numero de fax,je peut te faxer la page de reglage de la rmt par contre donne moi l'annee et le modele que je sois sur que c'est le bon;bon courage pour ta restauration
peut etre peux tu juste me confirmer l'ecartement des rupteurs : entre 0.3 et 0.4 ?
reglage allumage
l'ecartement est bien compris entre 0,3 et 0,4 et pour l'avance a l'allumage ta lampe temoin doit commencer a s'allumerlorsque le repere f14 du plateau d'avance centrifuge est en regardde celui du carter moteur (pour le rupteur gauche) pour le droit c'est le repere f23 qui sert de point de calage
c bien comme ma four honda , donc pas de soucis a me fairevieuxziste a écrit:l'ecartement est bien compris entre 0,3 et 0,4 et pour l'avance a l'allumage ta lampe temoin doit commencer a s'allumerlorsque le repere f14 du plateau d'avance centrifuge est en regardde celui du carter moteur (pour le rupteur gauche) pour le droit c'est le repere f23 qui sert de point de calage
merci pour tes infos
» Kit dynojet stage 3
» reglage carbu
» reglage synchro
» reglage carbu
» reglage synchro
