passer un 650 en 750 avec des cyl de ZL4
+12
Tautavel66
2.nids
jpp
thierysp
grouniache
furax
16 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: passer un 650 en 750 avec des cyl de ZL4
le branchement sur le berlingue m'intéresse,n'hésite pas à mettre des tofs et des détails ,merci.
michel
michel
+1vroumz6 a écrit:le branchement sur le berlingue m'intéresse,n'hésite pas à mettre des tofs et des détails ,merci.
michel
apparement, il y a deux bouchons à retirer: un sous l'alternateur et l'autre sous l'allumage, et venir tuyauter à la place des bouchons,je mettrais les photos promis
furax- Nombre de messages : 72
Bonjour furax,
Ou tu peux monter un carter inférieur de gpz 750
avec orifice entée et sortie.
A++ JPP Zdrag
A++ JPP Zdrag
jpp- Nombre de messages : 40
au fait, j'ai une tite question pour ceux qui connaissent car j'ai un doute:
comme je passe le 650 z en 750 cc avec des chemises et pistons de 750 z L4, j'aimerais savoir quel joint de culasse il faut mettre (celui de 650 ou de 750 ???????)
merci d'avance pour vos réponses
ps: avant que je ne commande le mauvais joint .......
pour ma part n'étant pas un pro, je dirais de mettre logiquement le joint pour 750 vu que tes cyl sont du 750.
il me semble avoir vu sur la baie us un kit complet de passage à 750 joints de culasse compris.
a+
a+
romu73 a écrit:pour ma part n'étant pas un pro, je dirais de mettre logiquement le joint pour 750 vu que tes cyl sont du 750.
a+
+1.Est-ce que la culasse est 650 ou 750?
a+
+1, Le joint de culasse doit toujours être appairé avec la cylindrée, donc 750cc.
André.
ok donc si j'ai bien compris:
je démonte le berlingot
je vire les chemises en 650 cc
je décape mon bloc cyl
je refait mes joints de guides de soupapes
je polie mes conduits d'échappement
je décape la culasse et le cache culbu
je remonte le bloc avec les chemises en 750 cc
je mets un joint de 750 Z L4
et je repose la culasse de 650 cc, je serre le tout
je repeint en noir (peinture en bommbe pour les feu à charbon et BBQ ça marche d'enfer) et pis le noir ça évacue pas mal de calories
je repose le tout dedans et zou
GAZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
merci bien pour les infos, ya pu ka, les photos du chantier suivront
et avec tt ca tu aura un taux de compression de combien ??? je serais toi je controlerais ca qd meme , et c ca qui te dira quel joint de culasse mettre ( ou de changer le joint d'embase )
a y etre,mets aussi une culasse 750 ou 650 f4,les soupapes sont plus grosses.
[quote="DOC"]a y etre,mets aussi une culasse 750 ou 650 f4,les soupapes sont plus grosses.[/quote
+1000
+1000
y vont s'envoler avec tout çà, furax pense à mettre un aileron
DOC a écrit:a y etre,mets aussi une culasse 750 ou 650 f4,les soupapes sont plus grosses.
+1
Ouais, mais un 650 (au moins au look de ..) qui va avionner vers les 210, on va dire "tes clignotants sont pas ceux des modèles de telle époque !!"
juste une question !!!!!!!!!!
quel est le diametre des chemises de z 650 , la partie qui depasse sous le bloc cylindre ainsi que la cote d'alesage de celui ci ?peut tu donnée aussi
la cote de la chemise au plus gros diametre (haut)
» surtout ne pas lui passer sa brele pour un essai
» Cadre avec C.G.
» Du neuf avec du vieux !
» L'AGRESSION avec JL Trintignant...
» sr à vendre avec barre
» Cadre avec C.G.
Page 2 sur 4
