bobine posée dans le cadre
phil17
hgwells
salut les Zistes j'ai un petit souci avec une bobine qui est posée dans le cadre sans etre fixée et je voudrais savoir sa position d'origine merci d'avance.
hgwells- Nombre de messages : 31
Re: bobine posée dans le cadre
on voit pas trop sur la photo si c'est une bobine longue(allumage electronique) ou courte(allumage classique),mais si c est une courte les points de fixations sonts les traits jaunes.
Si c'est bien la chose entourée en rouge sur la photo, il ne s'agit pas d'une bobine mais d'une résistance de 20W et 0,5 Ohm (voir RMT), monté en série sur le circuit de phare.
Cette résistance et sa patte de fixation se glisse dans le caouchouc de la bobine de droite et se fixe avec les deux boulons de celle-ci...
Et voilà, il suffisait de demander !
phil17 a écrit:Si c'est bien la chose entourée en rouge sur la photo, il ne s'agit pas d'une bobine mais d'une résistance de 20W et 0,5 Ohm (voir RMT), monté en série sur le circuit de phare.
oulalala phil tu as l'oeil j'avais meme pas vue le truc rouge entouré sur la photo
merci beaucoup les gars et desolé pour le tout petit trait rouge!!je vais pouvoir la remettre a sa place!
bonsoir, je n ai pas cette resistance sur mon c3,manquante ou pas ?
a votre avis.
a votre avis.
A la vue du schéma électrique de la C3 (RMT page 177), il y bien une résistance électrique sur le circuit de phare, mais est-elle vraiment utile ?
Sans elle le phare éclaire mieux mais l'intensité au niveau du filament est plus importante, sa durée de vie sera donc peut-être plus brève...
Oh, je ne pense pas que la volonté aurait été de préserver les lampes. Je pense plutôt à une limitation de puissance (déjà !!) pour en limiter le courant.
Pourquoi ? Aucune idée. Juste quelques pistes:
- pour limiter le courant que l'alternateur aurait du mal à alimenter ? (je veux dire avec tout le reste .. mais le gain ne doit pas être aussi important que ça ...)
- cablage ou connectique trop juste ?
- commodo trop justes (en puissance de coupure durable) ?
C'est une question que je me suis longuement posé, mais pour laquelle je n'ai jamais eu beaucoup de réponses qui tiennent la route.
Oui, cela semble mieux fonctionner sans la résistance (je l'ai constaté aussi), mais combien de temps ?
Ce que je peux dire, mais sans pouvoir en tirer des conclusions strictes, c'est que mon Z, quand je l'ai eu, avait cette résistance, mais elle était shuntée. Or, dès les premiers jours, j'ai rencontré des soucis de charge. Mon premier réflexe a été de rebrancher cette résistance: sans effet. Après recherches (longues ...), c'était le volant magnétique qui était démagnétisé.
Depuis, volant remplacé et bobine rebranchée, tout va impec'.
Reste que je ne vois pas trop le rapport avec la démagnétisation du volant, rarissime semble t-il. Mais alors à quoi sert cette bobine, alors ??
Quelqu'un a une autre idée ??
bonsoir, sur ce schema trouver sur le net pas de resistance ?.
d autres avis sur sont utiliter ?
car autant que je m en souvienne,je n en ai jamais vue sur mon c3 ,et j aimerai bien savoir.
appel de phares
appel de phares
sur mon C3 , y a avait cette resistance , mais je ne l'ai pas remonté et ca marche tres bien sans , sur la B1 pas monté non plus et la aussi pas de soucis
Alors, là où ça commence à être fort, j'ai regardé sur la revue Haynes. Il n'y a que deux schémas pour les Z650 fabriquées de 76 à 78: Le schéma UK, et le USA.
Le UK a cette résistance, mais pas le schéma USA. . pas belle la vie ?
Par contre ton schéma montre un truc pas banal non plus : Quelqu'un pourrait me dire pourquoi les ampoules des clignotants avants disposent de deux filaments ??? (alors que l'arrière n'en ont qu'un !!).
Gargamel a écrit:Alors, là où ça commence à être fort, j'ai regardé sur la revue Haynes. Il n'y a que deux schémas pour les Z650 fabriquées de 76 à 78: Le schéma UK, et le USA.
Je pense que c'est un schéma USA, et que là bas les clignotants sont allumés avec les veilleuses à l'avant, et clignotent lorsqu'on active le clignotant.
Les clignotants américain ne sont pas les mêmes que les notre ils ont sur le coté un feu de gabarie qui s’allume avec les veilleuses
La résistance a disparue depuis les f2, on peut la supprimée sans problème, pour info elle présente aussi sur les 900 et 1000 z
J'y ai pensé, mais pourquoi les clignos arrières ne sont pas comme à l'avant ?? La fonction veilleuse ne serait que pour l'avant ?
Sur Haynes, pour le cablage US, le cablage des clignos sont semblables aux notres .
J'y perd mon latin
J'y perd mon latin
Hello,
Je ne sais pas à quoi peut servir cette résistance (limitation de surintensité temporaire?) mais ce dont je suis certain c'est quesi uningénieur nippon avait pu gagner 20 Francs en la supprimant il l'aurait fait . Alors sans plus d'explications technique je pense qu'il vaut mieux la laisser en place.
Mais ce n'est qu'un avis perso
