un allumage electronique de Z650 sur un Z750 à rupteurs
Salut à tous,[b]
J'ai récupéré un allumage elctronique de Z6,5 que je veux installer sur un vieux Z7,5.Mais je n'ai pas de lampe strombo pour rerégler l'avance à l'allumage,au moins qu'il démarre,après je tatonnerai .Alors comment faire?
Bon week end à TOUS.Philippe.
PS:Lorzo as-tu trouvé pour ton prob de fonctionnement sur 2 pattes?
Re: un allumage electronique de Z650 sur un Z750 à rupteurs
les Z750 ont déjà un allumage électronique!!
ou alors tu as inversé les motos!
sinon, tu cale comme avant!! et zou!!
Salut !
Pour répondre au post précèdent beaucoup de ces machines anciennes ne plus conforme a l’origine
Le moteur de ces deux machines est identique, l’allumage est identique (hormis le plateau la 1000 au même)
Pour le remontage :
Il faut changer la came (avance centrifuge)
Fixer le plateau capteurs horizontaux (si tu a démonter les capteurs fait attention les aimants ont un sens)
Pour un près réglage replace les vis a la même places (traces de serrage) ça doit démarré
Normalement les fiches sont identiques
Pour le raccordement de tête,
Fiche capteur noir et bleu cylindres 1/4
Jaune et rouge cylindres2/3
Alimentation rouge au contact
Noir /jaune a la masse
Les 2 autres vont aux bobines le noir sur ¼ il me semble si elle ne démarre pas inverse les 2 fils
@+ francis
Pour le remontage :
@+ francis
Francis toujours aussi pro,je vais suivre tes conseils:Merci encore!
BON DIMANCHE A TOUS.Philippe Z F2
» allumage électronique
» ALLUMAGE ELECTRONIQUE
» Allumage électronique (F2)
» allumage electronique
