Remise en état amortisseur
Re: Remise en état amortisseur
bibi35 a écrit:Genial ce lien pioneer
Sinon, Nico, se sont les mêmes que:c'est les meme que ça http://cgi.ebay.fr/paire-damortisseurs-marzocchi-a-gaz-pour-honda-cb-750_W0QQitemZ350028196225QQihZ022QQcategoryZ114214QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Sauf qu'il font 315 mm de longueur.
salut bibi , je ne sais plus si je t'ai répondu ! je viens d'avoir mon mécano au bout du fil et il me dit que je peux mettre de la 10 grade d'huile , parce que avec le temp ! les ressors ne sont plus si efficaces ...mais je les démontes maintenant et pis je te dit quoi? avec une tite photo avant et après en même temp un coup de neuf et peinture
Finalement, j'ai refait les Koni et les Marzocchi.
Les Marzo m'ont posé plus de problèmes car les joints spis étaient mort . J'en ai trouvé à 2euros chez un fournisseur de piéces automobile alors que sur le Net, je n'avai trouvé qu'un kit complet de réparation à ...85euros .
J'ai mis de l'huile grade 10 dans les 2, et résultat:
les Koni sont pas mal du tout, mais les Marzo sont largement mieux .
Merci à tous pour vos réponses.
j'ai une paire de marzo,j'ignore si ils fonctionnent bien,mais ils sont 3 cm plus courts que l'origine donc j'hésite à les monter,j'ai essayé la dépose des ressorts avec une sangle qui a pétée le ressort lui n'avait pas bougé d'un mm.
Demandes à Nico comment il a fait, car moi je l'ai fais d' une manière pas très catholique!!!(tournevis et démonte pneu: 15 min pour les démonter, 2heures pour les remonter)
vroumz6 a écrit:j'ai une paire de marzo,j'ignore si ils fonctionnent bien,mais ils sont 3 cm plus courts que l'origine donc j'hésite à les monter,j'ai essayé la dépose des ressorts avec une sangle qui a pétée le ressort lui n'avait pas bougé d'un mm.
salut mon ami ,
j'ai coincer le bas dans un étaux et puis j'ai pris ma sangle avec clicket (comme pour amarrer) et passer dans le ressor et hop ça est venu tout seul ....
» La remise en état
» amortisseur de direction ?
» amortisseur de fourche
» reconditionner un amortisseur
» bague amortisseur
» bague amortisseur
