TESTER UN TENDEUR DE DISTRIB'
Bonsoir
j'ai un doute sur la nécessite absolue de changer ma chaine de distrib
en effet une fois le calage effectue avec mise en tension du tendeur qd je fai tourner le moteur (à la main ) la chaine saute comme si elle n'accrochait pas le pignon sur le vilebrequin....elle accroche ensuite "normalement"
le pb viendrait il du tendeur semi auto (mod B1) ? ou serait ce la chaine qui serait detendue au point de ne plus accrocher le pignon ??
y at'il une methode pour tester un tendeur ?
JPG- Nombre de messages : 39
» tendeur distrib et pastilles 230/235
» chaine de distrib
» chaine de distrib
