chaine de distrib
chaine de distrib
Bonjour a tous , tout d'abord bonne et heureuse année a tous, je vous explique l'objet de ma visite, j'envisage de changer ma chaine de distribution et en regardant sur zfever j'ai vu qu'ils vendait une chaine qui correspond a l'année de ma bécane mais j'ai vu qu'ils vendait aussi plus loin une atache : voir photos
Est ce que je dois commander les deux?
Est ce que quelqu'un peut éclairer ma lanterne pour m'éviter de commander les mauvaises pièces.
J'ai un modele B2 de 1979. Merci d'avance pour vos réponses:hello1:
fab28- Nombre de messages : 144
Re: chaine de distrib
C'est bien ce modèle pour les Z650, de la B1 de 77 à la D2 de début 80 en passant par les B2, C1, C2, C3 et D1
Il n'y a qu'à partir de la SR D3 et de la C4 (à partir de fin 80, début 81) que les chaînes utilisées sont des chaînes HYVO dites silencieuses
Elle est fermée, ça signifie que pour la monter sans la dériveter, il te faudra déposer le vilebrequin et donc ouvrir tout ton moteur en 2.
Si tu veux la changer en la dérivetant et en l'accrochant après l'ancienne (pour t'en servir comme "tire-fil"), il te faudra commander ce maillon supplémentaire pour remplacer le maillon que tu auras dériveté (quoique si tu dérivète avec précaution, tu peux réutiliser l'axe que tu auras démonté)
Vu le prix, par sécurité, commande le avec, ça t'évitera de te retrouvé coincé si par malheur tu endommage l'axe de ta nouvelle chaine.
Attention : Ce maillon de remplacement vient à la place du maillon que tu desserti et pas en plus, il doit toujours au final y avoir 118 maillons sinon, ça va te faire drôle au premier coup de démarreur, ta chaîne ne sera pas tendue et là ..............
Attention : Ce maillon de remplacement vient à la place du maillon que tu desserti et pas en plus, il doit toujours au final y avoir 118 maillons sinon, ça va te faire drôle au premier coup de démarreur, ta chaîne ne sera pas tendue et là ..............[/quote]
Je comprends pas comment tu pourrais avoir un maillon en plus ? pour raccorder une chaine , il faut un maillon "male" et un maillon " femelle " ou alors il y a quelque chose que j'ai pas compris
Ok merci pour vos réponses les amis:merci: , et encore une ou deux petites questions au passage: Est ce que dans le kit de joint complet vesra il y a les joints de queue de soupape et si oui qu'est ce qu'ils valent? (j'ai cru comprendre qu'ils y en avaient des renforçés plus solide que d'autres j'ai lu quelque part dans le forum que vous utilisiez du suzuki si je ne m'abuse...
» pieces distrib
» tendeur distrib et pastilles 230/235
