vis de richesse reglage
je viens de recupere mes carbu nettoyer par ultras son et bien evidament
surgit un petit probleme pour regler les vis de richsse
model B1 : 1 tour 1/2 plus ou moins 1/8
model B1 B2 à partir du numéro moteur 016509 jusqu'a 046000 : 2 tours plus ou moins 1/4
model B2 C2 à partir du numéro moteur 046001: 1 tour 1/2 plus ou moins 1/4.
j ai le model B1 et des carbus de modele B2 ou C2 ,vis a 45 degre reglable par dessus comme c est pas les meme reglage je suis un peu perdu , sur les carbu il y a que la marque (pas de numero)et sur le moteur j ai pas trouver les numeros de serie
pouvez vous m aider ?
Re: vis de richesse reglage
pour info j ai desserer un tour et demi elle tourne bien qu'est-ce-que je risque a laisser ces reglages
Je pense que ta rampe correspond à un modèle c2 donc le réglage est normal
Dans le cas inverse tu ne risque rien a laisser le reglage comme cela ,si ce n’est qu’une surconsommation d’essence
Moi je te conseil de rouler comme cela et d’ajuster ta richesse en fonction de l’aspect des bougies
@+ francis
@+ francis
bonjours c est super je pars a l instant pour mes premier 80 km depuis l arret de cette becane il y a 22ans
ps ; peut tu metre la photo des bougies un poil plus grande je n arrive pas a lire ce qui est ecrit
en tous les cas un grand merci
ca y est j ai fais mon premier grand parcours aujourd hui 110km et j ai encore mon permis j avais oublié a quel point c'est dur de respecter les limitations de vitesse en bref je me suis regaler
le nettoyage par ultra son a super bien marché
Salut !
Après l’effort le réconfort, si ça roule c’est parfait (dommage pour le vent)
Je te fait repasser la photo, si c’est encore illisible je te les envois par mail
Salut bonne route
[img=https://2img.net/r/ihimizer/img228/8971/bougies9sd4zz.th.jpg]
Salut bonne route
voici un autre descriptif sur les bougies peu etre plus lisible
merci pour les photos j ai 4cornets et un pot fait maison
je vais enfin pouvoir regler ma carburation
a+
a+
boujours
j ai mis un photo de mes bougies et de mon carbu apparament j ai 2 cylindes
trop riche doi-je visser ou devisser pour diminuer la richesse (j ai lu quelque part que selon les modeles de carbu c est pas la meme chose)http://bourgsaintandeol.free.fr/bougie.jpg
De mémoire il faut dévisser car la vis agit sur le circuit d'air et non pas sur celui d'essence
Il faut dévisser, la vis agit sur l’alimentation en air du carbus elle bloque le passage dans le conduit qui correspond avec une entrée d’air (petit trou visible a l’intérieur du carbus cote admission d’air)
Par contre pour ta 2 eme bougie à voir sur la photo, je pense + a de l’huile, avoir a l'usage
Si tu as besoin de renseignements demande et en cas passe me voir
@+ francis
@+ francis
j ai devisser de 1/4 et le premier cylindre et ok
l autre je pense que tu a raison pour l huile ,d avoir deviser c y a fait un peu mais c est encore noir je vais desserer encore 1/4 pour voir le resultat
» reglage vis de richesse?
» Richesse F2
» Vis de richesse d'air
» Richesse carbus
» Réglages admission / richesse.
» Richesse F2
» Richesse carbus
