Problème de régime moteur
bonjour a tous
Quand je monte les rapports et que je coupe les gaz le compte tour redescend très lentement le symptôme se remarque a partir de 3000 tours
Quelle solution ? Pour info vis top peut être voir l’avance.
a+marc
a+marc
Re: Problème de régime moteur
Fais une synchro carbu.
Tu en a 1 qui redescend + vite ou plus lentement que les autres.
bonjour ag81115
D’abord merci pour ta réponse il me faut trouver un appareil pour faire la synchro des carbu
Sur quel site je peux commander merci
a+marc
a+marc
Voila une adresse sur le site d'access moto, mais cela me semble assez cher...
http://www.accessmoto.com/Kit-pour-4-cylindres-a-aiguille-f2-r890002.php[url]
Sinon ,peut être la faire faire dans une concession pour pas trop cher ?
Appel de phare
Appel de phare
Pour faire la synchro tu peu fabriquer une rampe a dépression toi-même
Avec du tube transparent et une planche de contre planquer
Voir photo
Voir photo
salut francis
ouf a voir merci de ta propo a+marc
Synchro des carbu effectuer le n°1 coté gauche à régler elle tourne top
Merci a tous et bonne route
a+ marc
a+ marc
Par chance le voisin avait le matériel pour la synchro (il restaure un 750H2)
Donc je ne me suis pas lance dans la fabrication du synchro de Francis
a+marc
a+marc
» Des ratés à haut régime
» Probleme de puissance a haut regime
» perte de régime moteur à chaud
» Ratés à mi-régime
» Ratés à mi-régime
