 tenue de route
laura
Nombre de messages : 126
MessageSujet: tenue de route   Ven 4 Juil - 15:26
comment se comportent vos belles ?
j'ai une b2 avec la fourche d'une c, le précédent proprio avait été surpris de voir arriver une fille en disant qu'il fallait la "tenir" et c'est vrai
cependant, elle a tendance maintenant à bonne allure à tirer un peu d'un côté, si vous avez des idées, je suis preneuse Smile
Norman
Nombre de messages : 271
MessageSujet: Re: tenue de route   Ven 4 Juil - 15:51
Bonjour Laura
Tes pneus sont-ils en bon état et les roues sont-elle bien alignées ?
Nombre de messages : 947
MessageSujet: Re: tenue de route   Ven 4 Juil - 18:16
controle aussi tes roulements , de roues et de direction
autre control : regarde si ta roue ar est bien alignée ( tendeur de chaine )
2.nids
Nombre de messages : 372
MessageSujet: Re: tenue de route   Ven 4 Juil - 18:21
+ 1 avec FRANCK pour les roulements de direction.Tu mets la moto sur bequille centrale avec du poid a l'arriere de façon à lever la roue avant et tu dois pouvoir faire tourné le guidon de droite a gauche avec le bout des doigts sans sentir de points dur ni accroche dans le mouvement.
MessageSujet: Re: tenue de route   Ven 4 Juil - 19:38
+1
MessageSujet: Re: tenue de route   Ven 4 Juil - 19:39
+1
fraka
Nombre de messages : 106
MessageSujet: Re: tenue de route   Ven 4 Juil - 20:19
à n'importe quelle vitesse (bonne allure), en freinant, en relâchant le guidon en ligne droite Question
c'est stable ou cela s'accentue depuis quelques temps Question
état de l'usure des pneus Question
huile de fourche Question
alignement des roues Question
direction pas assez serrée Question
bref pas mal de possibilités pale
j'ai eu le cas sur mon 1100 liquide qui tirait à droite en relâchant le guidon quelque soit la vitesse. pneu av D207 pas encore aux témoins d'usures, équilibré. remplacement du pneu (toujours par un D207) et plus de problème.
c'est pas forcément ça pour toi mais ça te donne une piste.
commence par vérifier tous les serrages. c'est pas compliqué à faire.
laura
MessageSujet: Re: tenue de route   Ven 11 Juil - 22:54
elle tire sur la droite vers les 100 km/h surtout (à 150 je ne le sens plus), ce n'est pas tout le temps
1 fois, elle m'a fait un "décrochage" en ligne droite du tiers gauche de la route je me suis retrouvée au tiers droit, j'ai lâché la poignée des gaz et sorti la jambe gauche pour rééquibrer tout cela .. pas de raccord de bitume ni de fausse manip, je suis rentrée à 80 du coup
j'ai bien compris ce qu'il y a à vérifier et vous remercie de votre aide, désolée du retard, on a eu en plus de la pluie des problèmes de connexion
je l'emmène chez le pro du coin pour assurer et vous tient au courant
ninjamania
Nombre de messages : 75
MessageSujet: Re: tenue de route   Sam 12 Juil - 22:14
Bonsoir Laura
Moi je dirais que ton pneu avant est rinçé
A plus
Au passage je l'a trouve tres jolie la couleur de ta z.
laura
MessageSujet: Re: tenue de route   Sam 12 Juil - 22:17
Le pneu avant a 4000 km, je l'ai mis il y a un an, au controle visuel, pas de souci, le pneu arrière est à 50 % d'usure
MessageSujet: Re: tenue de route   Sam 12 Juil - 22:21
Oui Laura fait la vérifier, c'est trop dangereux cette histoire .....de décrochage.
ninjamania
MessageSujet: Re: tenue de route   Sam 12 Juil - 22:22
C'est du bridg,michelin,metzeler,pirelli?
laura
MessageSujet: Re: tenue de route   Sam 12 Juil - 22:24
michelin 110
ninjamania
MessageSujet: Re: tenue de route   Sam 12 Juil - 22:34
Chris 13 a raison laura,ton décrochage,moi ça me plait pas du tout non plus Suspect
Un pneu même presque neuf peut avoir une anomalie!
Je pense aussi au roulements de roue,façile a vérifier,en tout cas roules pas trop comme ça.
laura
MessageSujet: Re: tenue de route   Sam 12 Juil - 22:47
Merci du conseil, j'ai changé les plaquettes de la voiture aujourd'hui et pris rv cette semaine pour la direction et les plaquettes de la moto - bonne vacances et bonne route à tous
Nombre de messages : 490
MessageSujet: Re: tenue de route   Dim 13 Juil - 2:45
Pour le tirage (et c'est pas le gros lot !), j'y ai eu droit et c'était un cuvelage de roulement de direction cassé.
Mais je n'ai jamais eu de décrochage. Ca ne me plait pas non plus, s't'histoire Suspect .
As tu contrôlé le jeu des paliers (ou roulement suivant type de bras) de ton bras arrière ?
laura
MessageSujet: Re: tenue de route   Dim 13 Juil - 11:35
Néophyte en méca, je vais laisser faire un pro, j'en profite pour vous féliciter pour vos compétences en matière de deux roues
ninjamania
MessageSujet: Re: tenue de route   Ven 18 Juil - 0:18
Salut laura
Alors il en pense quoi le pro?
laura
MessageSujet: Re: tenue de route   Ven 18 Juil - 9:23
rv demain, je vous tiens au courant, elle n'a pas roulé depuis 10 jours,
j'espère qu'il fait meilleur chez vous (chez Nico j'imagine que c'est comme ici pluie et vent)
MessageSujet: Re: tenue de route   Ven 18 Juil - 9:28
sunny a toulouse
marc
Nombre de messages : 777
MessageSujet: Re: tenue de route   Ven 18 Juil - 10:30
sunny idem Angoulême happy
MessageSujet: Re: tenue de route   Ven 18 Juil - 10:43
BORDEAUX sunny sunny sunny
MessageSujet: Re: tenue de route   Ven 18 Juil - 11:00
AIX first sunny sunny sunny sunny sunny sunny sunny sunny sunny sunny sunny sunny sunny
MessageSujet: Re: tenue de route   Ven 18 Juil - 11:09
+ le MISTRAL !!!!... I love you
MessageSujet: Re: tenue de route   Ven 18 Juil - 11:31
C'est vrai mais ca nous raffraichit un peu I love you
tenue de route
» Tenue de route du trike Performer
» tenue de route z 1000
» Comment améliorer confort et tenue de route
» la tenue de route du xmax
» barres anti roulis
