Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
339 €
Compteur bloqué à 40km/h
Compteur bloqué à 40km/h Empty Compteur bloqué à 40km/h
Message par Malinois Mer 20 Mar 2024 - 21:15
Compteur bloqué à 40km/h 20240215
Je pensais que mon compteur était foutu.
Mais maintenant que la moto roule, je m’aperçois que au dessus de 40km/h l'aiguille monte correctement et que les chiffres des km défilent.
Donc il fonctionne très bien, sauf que l'aiguille ne descend pas en dessous de 40.
Est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème d'aiguille bloquée? Et une solution?
Malinois
Nombre de messages : 38
Compteur bloqué à 40km/h Empty Re: Compteur bloqué à 40km/h
Message par Did210 Mer 20 Mar 2024 - 21:44
Entre l'arrêt et 40km/h, est-ce que les km défilent ?
Fais l'essai de rouler en-dessous de 40 et regarde ton compteur journalier et totalisateur pour voir si ils avancent, ça donnera déjà une indication
Compteur bloqué à 40km/h 251636WP20160326003Compteur bloqué à 40km/h 712100WP20150104001Compteur bloqué à 40km/h 601376WP20150228004Compteur bloqué à 40km/h 901788WP20160618001Compteur bloqué à 40km/h 54261820170908111827Compteur bloqué à 40km/h 46601220170430163545
Nombre de messages : 2724
Message par Malinois Mer 20 Mar 2024 - 21:49
Oui, entre l’arrêt et les 40 les km et je journalier avancent.
Tout fonctionne, sauf que l'aiguille ne descend pas en dessous de 40 comme si elle est bloquée.
Malinois
Message par Did210 Mer 20 Mar 2024 - 21:56
Il y a donc quelque chose qui coince et l'empêche mécaniquement de revenir correctement à zéro. Une vis qui se serait desserrée et barrée dans le mécanisme ? scratch
C'est arrivé brusquement ou il y a eu des symptômes anonciateurs ?
Il faut de toute façon l'ouvrir
Message par Hemi Mer 20 Mar 2024 - 22:05
L'avantage c'est que tu ne crains plus les radars...
Hemi
Hemi
Nombre de messages : 1082
https://www.atelier-hemi.fr
Message par Malinois Mer 20 Mar 2024 - 22:12
Je l'ai achetée comme ça, elle n'avait plus roulé depuis une quinzaine d'années.
Le câble était cassé dans la gaine.
Oui, il faudrait l'ouvrir, mais j'ai peur de tout d'abîmer à l'ouverture. Crying or Very sad
Malinois
Message par Alain94 Jeu 21 Mar 2024 - 10:47
Essaies de graisser le cable ds un premier temps.
Nombre de messages : 1603
Message par Malinois Mer 17 Avr 2024 - 13:18
Je me suis attaqué au démontage du compteur, et ça c'est très bien passé.
J'ai utilisé une descente de gouttière et à l'aide d'un décapeur thermique j'ai enfilé le compteur dedans, j'ai utilisé un collier de serrage pour encore mieux protéger le compteur. Et à l'aide d'un petit tourne vis en faisant le tour pour défaire la bague.
Pour le refermer j'ai utilisé un petit marteau et la bague se referme très bien.
Comme vous pouvez le voir, le compteur est maintenant bien à zéro. A l' intérieur
, il y a une petite butée que j'ai légèrement plié et qui permet de faire le réglage parfait sur le zéro.
Maintenant il faudra encore faire un essai routier pour voir su tout fonctionne parfaitement.
Je dois encore changer les câbles de compteur et de compte tour.
Est ce que l'on change uniquement les câble, ou le câble et la gaine?
Pour le compte tour je ne comprends pas bien comment on change le câble? j'ai démonté la pièce côté moteur ???
Est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer?
Et si quelqu'un pourrait aussi me donner le lien exacte pour commander les câbles?
Compteur bloqué à 40km/h 20240411
Compteur bloqué à 40km/h 20240410
Compteur bloqué à 40km/h 20240412
Compteur bloqué à 40km/h 20240415
Compteur bloqué à 40km/h 20240414
Compteur bloqué à 40km/h 20240413
Malinois
Message par Jeep Mer 17 Avr 2024 - 13:29
Tu n'as pas besoin de démonter cette pièce pour le remplacement de câble
Il faut changer le câble et la gaine, ça se vend ensemble.
https://www.wemoto.fr/moto/kawasaki/z/650/1978/782
https://www.wemoto.fr/moto/kawasaki/z/650/1978/782/cable-de-compte-tours-slinky-glide
https://www.wemoto.fr/moto/kawasaki/z/650/1978/782/cable-compteur-de-vitesse-slinky-glide-1
Nombre de messages : 945
Message par Did210 Mer 17 Avr 2024 - 14:42
Et n'oublies pas de changer le joint fibre, il ne faut pas remonter l'ancien, sinon fuite assurée et moteur tapissé d'huile. Pour le prix, commandes en plusieurs.
https://z-fever.de/shop/de/product_info.php?info=p1767_dichtung-dzm-welle.html
Message par Malinois Mer 17 Avr 2024 - 16:01
Super, merci pour les liens des câbles. rabbit
Pour le joint fibre, je ne vois pas où il se place.
Quand j'ai démonté, il n'y en avait pas en tout cas. Juste le joint torique que je pense il se rait bien de changer aussi.
Malinois
Message par Did210 Mer 17 Avr 2024 - 17:04
Malinois a écrit:Super, merci pour les liens des câbles. rabbit
Il va dans l'embout du câble entre l'entraineur que tu as démonté et le câble. Ton câble doit être huilé (et pas graissé) de temps en temps et ce joint fait l'étanchéité pour éviter à l'huile de se barrer. Le torique sert à faire l'étanchéité vis à vis de l'huile moteur qui baigne les arbres à cames (à remonter huilé)
Message par Malinois Mer 17 Avr 2024 - 17:16
Ok Very Happy
Malinois
