 roue arriere qui bloque au serrage
snuf
Nombre de messages : 40
MessageSujet: roue arriere qui bloque au serrage   Dim 5 Déc - 20:29
vous l'aurez compris tt est dans le titre! ma roue arriere pourtant demonter et remonter a l'identique ne tourne plus des que je serre l'ecrou pourtant pas tres fort Question ai je louper un episode ou me manque t'il une pieces quelqu'un aurai une idée!! j'avoue qu'avec la rmt et leur petit dessin j'y voie pas grand chose merci d'avance
Nombre de messages : 466
MessageSujet: Re: roue arriere qui bloque au serrage   Dim 5 Déc - 21:04
a mon avis il manque une entretoise ou elles ne sont a leurs place ou retournées , le fait est que tu sert sur les roulements ou tu les mais en contrainte en serrant ;le montage doit être a revoir
snuf
MessageSujet: Re: roue arriere qui bloque au serrage   Dim 5 Déc - 21:20
j'ai demonter et remonter plusieurs fois et je n'arrive pas a voir avec le dessin quel pieces il me manque une photo serai plus explicative si quelqu'un a ca qui traine? modele f2 roue arr a tambour est ce que l'entretoise coté tambour(environ 4 a 5 cm) a un sens
Nombre de messages : 1158
MessageSujet: Re: roue arriere qui bloque au serrage   Lun 6 Déc - 20:19
Si ça peut t'aider...
snuf
MessageSujet: Re: roue arriere qui bloque au serrage   Lun 6 Déc - 22:30
merci alain il me semble que c'est la pieces no 3 qu'il me manque mais il faut que je regarde ca de plus pres quand j'aurai 5 min je vais tout redemonter et repartir a zero je vous tient o courant mais si il me manque une piece ca risque d'etre galere a trouver non?o fait le montage jantes rayons et jantes batons est le meme?
MessageSujet: Re: roue arriere qui bloque au serrage   Mar 7 Déc - 20:07
La pièce n°3 n'est qu'un entretoise il suffit d'avoir les diamètre et la longueur.
snuf
MessageSujet: Re: roue arriere qui bloque au serrage   Mer 8 Déc - 21:37
voila c'est tous ce que j'ai comme pieces (montage ancien proprio) pas grand chose a voir avec le dessin
Nombre de messages : 1413
MessageSujet: Re: roue arriere qui bloque au serrage   Jeu 9 Déc - 13:50
sur la photo la pièce N° 3 est mal placée ,elle devrait aller de l'autre côté de la couronne(vers l'extérieur)
snuf
MessageSujet: Re: roue arriere qui bloque au serrage   Jeu 9 Déc - 14:59
merci j'essaie ca ce soir! Very Happy
Admin
Nombre de messages : 920
MessageSujet: Re: roue arriere qui bloque au serrage   Mar 14 Déc - 12:36
Alors ça y est ça tourne?
snuf
MessageSujet: Re: roue arriere qui bloque au serrage   Mar 14 Déc - 14:43
impeccable!! merci a tous Very Happy
MessageSujet: Re: roue arriere qui bloque au serrage   Mar 14 Déc - 15:29
C'est donc une bonne nouvelle tchin
» Petite question a propos de l'axe de roue arriere
» Couinnement ennervant roue arriere
» demontage roue arriere
» Mxu 500i DX.. Avis?
» ECROU DE DEMONTAGE ROUE ARRIERE
