Bruit de gamelles au démarreur
salut à tous ,
J'aimerais avoir un petit conseil au sujet du problème récurant des démarreurs sur le Z650 .
J'ai un claquement de gamelles au démarrage avec le démarreur chose que j'ai pas si je démarre au kick.
J'ai lu le chapitre concernant la remise en état du système de galets et ça me rassure pas trop car ç'est pas un petit démontage facile à faire .
Le plus difficile pour moi c'est le désserage du fameux écrou centrale de la cloche , le blocage avec un vieux disque soudé à un bras de levier
pas facile quand on a pas de disques usagés
Alors j'envisagerais bien de laisser comme ça sans réparation et de démarrer simplement au kick , à votre avis ça peut poser problème ou pas ?
Sergio50- Nombre de messages : 138
Re: Bruit de gamelles au démarreur
non, si tu démarre au kick, la roue libre n'est pas sollicitée donc aucun problème, ça peut rester comme ça.
Le gros écrou de la cloche d'embrayage se sort relativement facilement avec une clef à choc pneumatique, sans immobiliser la cloche, c'est comme ça que j'en ai démonté 2.
Après, si tu veux de vieux disques lisses, je peux t'en fournir, j'en ai quelques kilos
Bon ça me redonne confiance vos conseils, je vois un peu mieux comment y arriver.
Bon je pense commander les pièces chez Zpower apparemment y a que chez eux qu'on en trouve.
Pas trop sûr de moi pour la modif avec les pièces roue zr7.
Comme c'est quelque chose d'assez compliqué je préfère me apprendre avant de me lancer.
https://www.temu.com/fr/kuiper/n9.html?subj=googleshopping-landingpage&_bg_fs=1&_p_rfs=1&_x_ads_channel=google&_x_ads_sub_channel=shopping&_x_login_type=Google&_x_vst_scene=adg&mkt_rec=1&goods_id=601099522255789&sku_id=17592240950047&_x_ns_sku_id=17592240950047&_x_gmc_account=742384653&_x_ads_account=5198328713&_x_ads_set=20823338830&_x_ads_id=158977429609&_x_ads_creative_id=682976767856&_x_ns_source=g&_x_ns_gclid=Cj0KCQiAw6yuBhDrARIsACf94RXMJ5Xnp76uBNOzIu-_Oitq9avQDfMSxAX2B_Z6AxtnbkrfDaL604EaAgBPEALw_wcB&_x_ns_placement=&_x_ns_match_type=&_x_ns_ad_position=&_x_ns_product_id=17592240950047&_x_ns_target=&_x_ns_devicemodel=&_x_ns_wbraid=Cj4KCAiAoKeuBhADEi4A1R_IZKMpge_-0CV4LKpoS2MBslTK3J_FgsF3YGIELPS852EnaydEuCvGilprGgIU6Q&_x_ns_gbraid=0AAAAAo4mICEymv3H2mvpet0CJKgpG9F4t&_x_ns_targetid=pla-2265546893271&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAw6yuBhDrARIsACf94RXMJ5Xnp76uBNOzIu-_Oitq9avQDfMSxAX2B_Z6AxtnbkrfDaL604EaAgBPEALw_wcB
Avec ce genre d'outil ça marche aussi, j'ai une pince de ce genre et la clé à chocs filaire c'est de la rigolade à faire.
La mienne est plutôt comme ça;:
https://www.distriauto.fr/bgs/8944-2808761-8944-2762793?utm_source=compare&utm_medium=google-shopping&utm_campaign=accessoire&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAw6yuBhDrARIsACf94RUQ1REvdXs5UJG4rcvh3QGrfN9RrR0uKQxWERGemxIYEYxieX9ZK0kaAtmKEALw_wcB
Sergio50 a écrit:Bon ça me redonne confiance vos conseils, je vois un peu mieux comment y arriver.
Y en a partout des kits roue libre, tu vas chez Maxxess par exemple ou chez n'importe quel motociste qui travaille avec BIHR, l'importateur Tourmax (et t'as pas les frais de port)
Top les pinces et abordable, je vais commencer à faire mon marché outils.
Et faire la prospection des pièces en kit.
https://ecomotospieces.com/p/100847-kit-reparation-roue-libre-de-demarreur-kawasaki.html
Par exemple ce kit c'est bon ? ou faut il prévoir les galets aussi
ça semble être le bon malgré qu'il n'y ai rien d'écrit et qu'il soit en rupture de stock.
Avec ça tu as tout pour faire, les 3 galets, les 3 ressorts et les 3 goupilles, il manque juste une boite de courage
Du courage quand on a envie on le trouve, c'est pour ça que je vais attendre un peu avant de me lancer faut que je me prépare le mental
Et puis je voudrais rouler un peu avant, j'attends ça depuis le mois de Mars 2023
Fabrice a fait un bon tuto avec roue libre de zr7
https://z650.forumactif.com/t3529-roue-libre-de-demarreur
Sergio50 a écrit:Du courage quand on a envie on le trouve, c'est pour ça que je vais attendre un peu avant de me lancer faut que je me prépare le mental
Tu laisses ça comme ça jusqu'à Novembre en profitant de rouler ! le kick ça a du bon !
Sergio50 aime ce message
» bruit a l embraillage
» bruit anormal!!
» bruit moteur
» bruit en kickant !!!
» bruit anormal!!
» bruit moteur
