 Chaîne de distribution
Nukuhiva
Nombre de messages : 12
MessageSujet: Chaîne de distribution   Lun 19 Avr - 23:25
Bonsoir,
A combien de kilomètre est il préconiser de changer la chaîne de distribution, et faut il changer la primaire en même temps?
J'aurai aimé savoir quel diamètre de durite faut il pour faire une purge de frein et, ou puis je en trouver, voilà pour ce soir. A non j 'oublié, pourquoi trouve t 'on des échappements d'origine droit plus facilement que des gauches. Les machines tombent plus facilement à gauche? Peut être parce que la béquille latérale et à gauche? I don't know.
Merci, ciao et bonne nuit pour ce qui sont près à rejoindre Morphée.
Franck
Nombre de messages : 1158
MessageSujet: Re: Chaîne de distribution   Mar 20 Avr - 19:12
La chaine si elle ne fait pas de bruit c'est que c'est bon.
Le kilométrage ne signifie pas grand chose. Il faut la remplacer lorsque le tendeur automatique ne peu plus rien pour elle, lorsqu'il est en bout de course.
La chaine primaire n'a rien à voir avec tout cela et elle doit être remplacée lorsque les bruits mécaniques sont insupportables...Par contre il faut déjà pas mal de bornes. En plus sont remplacement est délicat car il faut tomber le villebrequin et l'embiellage. A réserver lors de lourds travaux de réfection.
La durite, va voir chez un marchand d'aquarium ou de poissons rouges. Le diamètre je dirai 6mmm ( à vérifier)
Voir le profil de l'utilisateur En ligne
Nukuhiva
MessageSujet: Re: Chaîne de distribution   Mer 21 Avr - 0:12
Je vais peut être poser une question con, mais on ma toujours dit qu'il n'y avait pas de question idiote, alors je fonce. Quel genre de bruit peut on diagnostiquer pour ce dire que la chaîne aurais besoin d'un petit changement. et comment vois tu que le tendeur auto est à bout de course? Merci.
Franck
MessageSujet: Re: Chaîne de distribution   Mer 21 Avr - 18:18
Un bruit de ferraille persistant voir inquiétant.
On estime que le tendeur est au bout lorsque lorsque malgrè le réglage à l'aide des repères (T) il n'y a plus rien à faire et que le bruit persiste.
Dans la RMT concernant les modèles non équipés de chaine silencieuse (rien que le mot m'amuse) ou Hyvo il est indiqué que chaine demontée (lorsque l'on en arrive là autant la changer..):
" tendre la chaine (tension de 5kg) puis utiliser un pied à coulisse pour mesurer la longueur entre 20 axes, longueur standard 160,0 mm, longueur limite 162,4 mmm. Au delà il faut la remplacer".
Pour les chaines Hyvo: valeur limite 128,9 mmm
Pour le tendeur j'ai trouvé ça (en anglais)
Nukuhiva
MessageSujet: Re: Chaîne de distribution   Jeu 22 Avr - 13:57
Et merci pour tes renseignements
Franck
» règlage tension chaîne de distribution Z1000
» [BMW 318 i E36] Courroie ou chaîne de distribution ?
» chaine de distribution d i d
» Chaîne qui saute
» Usure de la chaîne
